Auf den Betonboden kommt die Abdichtungsbahn (Bspw Knauf Katja Sprint). Da drauf verlegst du dann deine Leitungen, welche dann mit Setzpins befestigt werden.
Deine Bodenplatte ist WU Beton und somit an sich schon dicht genug. Zwischen Bodenplatte und Mauerwerk befindet sich eine Mauersperrbahn, wodurch Wasser nicht am Mauerwerk aufsteigen kann.
Verschweißen muss man da nichts.
Solltest du befürchten, dass Wasser auf deinem Betonboden sich ansammeln könnte, dann hast du das Haus nicht abgedichtet.
