Anfänger Frage zum Topologie-Aufbau
    KNX/EIB Anfänger Frage zum Topologie-Aufbau
    mal eine kurze Frage an die Profis, bzgl. Auswahl der phys. Adresse und Topologie-Aufbau:
    EFH-Installation im EIB-BUS soll zunächst mit einer Linie (1.1.0) starten (später könnte Linie 2/3 hinzukommen). Vorhanden ist ein Linienkoppler (SIEMENS-5WG11401AB13) und der Weinzierl Linemaster 760 (Der Weinzierl soll zunächst zur Spannungsversorgung der Linie, wie auch als ETS 4-Schnittstelle genutzt werden).
    Welches der beiden Geräte sollte nun die phys. Adresse 1.1.0 erhalten?
    Oder müßte ich den Linienkoppler in das 1.1.0 Netz packen und dem Weinzierl die Adresse 1.0 geben - für den Fall bräuchte ich aber für das 1.1.0 eine zusätzliche Spannungsversorgung?
    Bin im Moment ein wenig ratlos und hoffe jemand hier kann mir weiterhelfen?
    Franc
    Hoi und Frohes Neues,
    bevor hier viel aneinander vorbei geredet wird, hast Du schon ins Forums-Lexikon geschaut?
    Guckst Du: Topologie - KNX/EIB - Lexikon - KNX-User-Forum
    Mein
    EIB
    Ist
    KNX
      Danke ebenfalls!
      Ja, aber so ganz beantwortet das meine konkrete Frage nicht - oder ich verstehe es nicht?
      Franc
        Ok, dann versuch ich mal was... Kenne den Weinzierl zwar nicht...
        Stop. Bis hierhin brauchst Du erstmal gar keinen Linien/Bereichskoppler. Eine Spannunsversorgung um Deine Teilnehmer zu versorgen und ggf. ne USB/Serielle Schnittstelle um zu parametrieren.
        Im EFH? Eine zweite für den potentiellen Außenbereich, aber ansonsten?
        OK
        s.u.
        1.0.0 = Dein Weinzierl
        1.1.0 = Dein Siemens
        Ja, zweite Spannungsversorgung.
        Starten würde ich doch erstmal mit dem Weinzierl als 1.1.0 (wegen der Schnittstelle) und dann ggf. prüfen, ob wirklich eine zweite Linie benötigt wird. Zur Parametrierung des Weinzierl benötigst Du evtl. auch "leihweise" eine z.B. USB-Schnittstelle. Aber näher kenne ich diesen wie gesagt nicht, weiß daher nicht, was über die Tasten/Display möglich ist.
        Mein
        EIB
        Ist
        KNX
          Also ich würde dass auch erst mal so lösen:
          LK -> noch nicht anschlissen
          Linemaster -> als 1.1.0 programmieren (geht direkt)
          Geräte auf der Linie mit den Adressen 1.1.1 - 1.1.255 programmieren
          Wenn dan später mehrere Linien dazu kommen (desshalb auch Platz im Verteiler für SV's und LK's vorsehen), einfach die Topologie erweitern.
          Linemaster auf 1.0.0 umprogrammieren
          LK dazwischen und auf 1.1.0 programmiernen
          SV auf der Linie 1.1.0 anschliessen
          Dann kannst du einfach weitere Linien an den Liniemaster hängen...
          LK mit 1.2.0 an den Liniemaster (BUS) anschliessen, SV drauf und den Geräten darunter die Adressen 1.2.1 - 1.2.255 zuwesein.
          Ganz einfach
          Gruss Patrik alias swiss
