MDT AKK schalten funktioniert aber MDT AZI und MDT AMI schalten funktioniert nicht
1. Bei denen wos geht kommt ein Read an und wird ein Response gesendet. Bei den anderen Bei denen die Fehlermeldung kommt kommt auch kein Signal an.
die beiden Bilder zeigen offenbar die GAs, mit denen geschaltet werden soll.
Ich möchte gerne das L-Flag sehen vom Status-KO des AKK, bei dem es nicht geht. Das ist dann die Status-GA, mit der kein GroupValueResponse übermittelt wird.
