Problem KNX Lüftungsfunktion öffnet nicht bei einem von 6 Fenstern
    Hallo! Wie der Titel schon vermuten lässt habe ich ein Problem mit der Lüftungsfunktion im KNX. Ich habe 6 Fenster, die alle gleich konfiguriert sind. Die Lüftungsfunktion funktioniert bei 5 von 6 Fenstern tadellos - das 6. Fenster will sich einfach nicht automatisch öffnen/schließen lassen.
    Behang + Lamellen sind komplett geschlossen. Fenster geöffnet -> nichts passiert. Im ETS sehe ich, dass der Fensterkontakt auf $01 | open stellt, es kommt aber keine Reaktion vom Jalousieaktor. Es passiert auch nichts, wenn ich den Fensterkontakt GA direkt aus ETS beschreibe
    Wie gesagt ist die Konfiguration identisch bei meinen Jalousieaktoren. Ich habe schon versucht die GA für den Fensterkontakt zu entfernen und neu zu verbinden, hat allerdings auch nichts gebracht. Aktor habe ich bereits mit Applikationsprogramm neu programmiert.
    Das ist grundsätzlich die Konfiguration der Lüftungsfunktion. Und auf das Fensterkontakt-Kommunikationsobjekt habe ich die GA vom Fensterkontakt erbunden, mit Flags K-SÜA.
    Hat jemand eine Ahnung, was ich noch probieren könnte?​
    Kennt der Aktor die Position (Referenzfahrt durchgeführt)?
    Handelt es sich um 6 UP Aktoren (Parameter interne Verknüpfung)?
      Referenzfahrt (vollständig auf und vollständig ab) habe ich schon mehrmals gemacht - muss ich ja ohnehin nach dem neuprogrammieren. Das kann ich also ausschließen.
      Aktor ist ein MDT JAL-B1UP.02. Die Konfiguration der Kommunikationsobjekte sieht so aus:
        Welche Rev hat der Aktor? Evt. die Firmware auf aktuellen Stand R6.3 bringen.
        Dann die Höhe mal auf 96% oder versuchsweise 90% Stellen. Die Bedingung anfahren, wenn niedriger passt nicht zur 100% Einstellung.
        Es gibt auch eine Einstellung, wenn unten anfahren.
          Ich finde dazu nur Version 3.9.
          Danke für den Hinweis, das werde ich mal probieren!
          Danke hjk Ich glaube die Einstellung mit "Position anfahren wenn unten" hats gerichtet. Hab gesehen, dass der Behang von 100% auf 99% geht, wenn ic die Lamellen von geschlossen auf 60% einstelle (da ja der Behang rauffährt). Deswegen hat wahrscheinlich die Lüftungsfunktion nicht gegriffen!
          Zuletzt geändert von johannesz; 28.10.2022, 12:04.
