Hallo! Wie der Titel schon vermuten lässt habe ich ein Problem mit der Lüftungsfunktion im KNX. Ich habe 6 Fenster, die alle gleich konfiguriert sind. Die Lüftungsfunktion funktioniert bei 5 von 6 Fenstern tadellos - das 6. Fenster will sich einfach nicht automatisch öffnen/schließen lassen.
Behang + Lamellen sind komplett geschlossen. Fenster geöffnet -> nichts passiert. Im ETS sehe ich, dass der Fensterkontakt auf $01 | open stellt, es kommt aber keine Reaktion vom Jalousieaktor. Es passiert auch nichts, wenn ich den Fensterkontakt GA direkt aus ETS beschreibe
Wie gesagt ist die Konfiguration identisch bei meinen Jalousieaktoren. Ich habe schon versucht die GA für den Fensterkontakt zu entfernen und neu zu verbinden, hat allerdings auch nichts gebracht. Aktor habe ich bereits mit Applikationsprogramm neu programmiert.
Das ist grundsätzlich die Konfiguration der Lüftungsfunktion. Und auf das Fensterkontakt-Kommunikationsobjekt habe ich die GA vom Fensterkontakt erbunden, mit Flags K-SÜA.
Hat jemand eine Ahnung, was ich noch probieren könnte?
