Analog Spannungs Modul mit weitreichenden Skaliermöglichkeiten
    Hallo
    Kennt jemand ein KNX analog Eingangmodul bei dem man in den Skalierungsoptionen nicht nur den physikalischen Bereich einstellen kann sondern auch den dazu gehörigen Spannungswert??
    Hintergrund meiner Frage:
    Ich verwende einen Truebner SMT50 Bodenfeuchte und Temperaturfühler und zum einlesen der Daten ein MDT AIO-0410V. Die Bodenfeuchte konnte man irgendwie Skalieren. Leider ist der Spannungsausgang des Temperaturfühlers so ungünstig das es keinen Bereich gibt mit dem man im AIO den Sensor korrekt skaliert bekommt. Man kann dort leider immer nur den physikalischen Bereich bei 0V und bei 10V einstellen und das auch nur bis zu bestimmten Grenzen. Der Trübner hat bei 0V = -50°C und bei 10V = 950°C (theoretisch hochgerechnet) Das geben aber die Skalieroptionen des AIO nicht her. Dort darf man bei Temperatur nur min. -60 eingeben (wäre ja okay) bei max. aber nur 260. Alle anderen möglichkeiten wie Feuchte, Windgeschwindigkeit, Lux etc. haben, verständlicherweise, keinen minus Bereich. Leider sind grad die minus Temperaturen das interessante für mich.
    Hatte das Problem schon mal jemand und hat da eine Lösung gefunden? Kann man die ets Datei des AIO irgendwie abändern um die 260°C Obergrenze zu erweitern??
    Robert
    Ich hab sowas ähnliches beim AIO: Wasser geht nicht bis 8000l/h sondern nur 5000 (oder so).
    Hab es dann so parametriert, dass er genau 50% misst. Das lege ich auf den Bus und multipliziere ihn den Wert im Homeserver.
    Alternativ und hier ggf. besser: Du legst dir die Volt auf den Bus und rechnest selber.
    Also ohne Logik-Komponente wirst du damit wohl nix. (Muss kein HS sein!)
      Oder man baut sich mit einem OpAmp einen analogen Signalverstärker, der das Sensorsignal um den Faktor 8 verstärkt, so dass 0V -50 Grad und 10V +75 Grad bedeutet.
        Ja sowas werde ich dann wohl machen müssen...
