- √ - Versuchsaufbau so möglich?
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Versuchsaufbau so möglich?
    Hallo!
    Ich hätte da eine wahrscheinlich eher "seltsame" Frage...
    Eins vorweg, ich besitze noch kein WireGate habe aber vor mir in naher Zukunft eines zuzulegen.
    Ich habe vor meine RGB LED Beleuchtung im Haus mittels WireGate und DMX anzusteuern, nun meine Frage. Ist es möglich, mittels der CometVisu auf dem WireGate die Beleuchtung direkt zu Testzwecken zu schalten ohne eine aktive Busverbindung zu haben? Oder muss ich mit dem WireGate am Bus hängen?
    Ich hoffe ihr versteht was ich meine
    Danke schon mal!
    lg Werner
    KNX, DMX, 1Wire, WireGate, CometVisu
    Das WireGate geht auch ohne "realem" KNX-Bus.
    ABER: Du brauchst zumindest einen virtuellen.
    Das ist kein Problem, einfach als KNX-Schnittstelle auf "IP-Router" gehen sollte reichen.
      Hi Chris,
      danke für die schnelle Antwort!
      Na dann werd ich die Tage mal bestellen gehen
      lg Werner
        Hallo!
        Heute ist mein WireGate gekommen (Danke nochmal an das Team für die super Abwicklung!)
        Ich habe versucht die KNX Schnittstelle auf IP Router zu stellen wie du geschrieben hast, allerdings kommt dann folgender Fehler sobald ich auf Speichern klicke, muss ich vielleicht noch etwas einstellen?
        Danke!
        Restart fehlgeschlagen : *** Restarting EIB/KNX daemon eibd*** Starting EIB/KNX daemon: eibd using url expected failed!
          sorry 4 Doppelpost, aber es hat sich anscheinend erledigt. Wenn man die Schnittstellenart auf AUTO lässt und den eibd startet wählt er offensichtlich automatisch IP wenn er sonst nichts findet.
          Hab dann das DMX Script von Makki ausprobiert und es funktioniert lässt sich auch einwandfrei alles über die CV steuern!
          Danke nochmal an alle, besonders ans WG Team, jetzt hab ich wieder eine neues Spielzeug
          lg Werner
            Der Vollständigkeit halber: wenn man KNXnet/IP Routing explizit einstellt (AUTO reicht auch) dann muss man auch die Multicast-IP (Standard 224.0.23.12 - siehe online-Hilfe) eben auch explizit angeben..
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
