ETS4 auf Windows 7
    KNX/EIB ETS4 auf Windows 7
    ich lese das Forum hier regelmäßig und hab mir schon viele Tipps geholt.
    Nun habe ich selber ein Problem.
    Besitze die ETS 3 schon einige Jahre, nun habe ich mir einen neuen Rechner besorgt um hier die ETS 4 zu installieren. (Dongle Version)
    Beim installieren bringt er nun immer den Fehler " benötigt Vista SP 2 oder höher) Kann damit nichts anfangen, Habe doch Windows 7.
    Kann mir jemand einen Tipp geben was zu tun ist?
    Vielen Dank im vorraus
    _________________________
    Grüsse aus Niederbayern
    Herry
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...roblem-12.html
    Gruß, Klaus
      Danke, aber eine Antwort habe ich nicht wirklich gelesen.
      Trotzdem merci
      Herry
        64Bit oder 32 Bit Windows7?
          Trotzdem merci
          Post #118
            Das ist eine 64 Bit Version
            @ Klaus #118 wo finde ich das
            Habe auch den Beitrag gelesen in dem du schreibst das in den Einstellungen bei Setup ETS4 Windows Vista steht. Unter den Einstellungen finde ich aber nichts was man umstellen kann.
            Danke für euere Unterstützung
            Herry
              So ich nochmal,
              habe jetzt die Post 118 gelesen und bin auch drauf gekommen wo man auf Windows 7 umstellen kann. hab das gemacht und das Programm hat begonnen zu installieren. Hab mich gefreut.
              Aber nicht lange
              Jetzt bringt er ein Fenster mit " interner Fehler 2739 "
              Ich krieg die Kriese
              Herry
                Das kommt meist, weil die Regsitrierung der jscript.dll auf deinem Computer nicht in Ordnung ist.
                Um das zu reparieren, öffne eine administrative Kommandozeile (in das Suchfeld im Startmenü "cmd" eingeben, dann mit der Rechten Maustaste auf den erscheinenden Eintrag klicken und "Als Administrator ausführen" wählen). Dann gibst du folgendes ein:
                cd c:\windows\system32
                regsvr32 jscript.dll
                Wenn du ein 64-bit-System hast, auch noch folgendes:
                cd c:\windows\SysWow64
                  Hab ich versucht, der "interne Fehler 2739" bleibt bestehen.
                  Ich hab das Fenster schon offen, bald fliegt er raus ;-)
                  Herry
                    Ich hab Win7 Prof. 64bit.
                    Beim Installieren gab es keinerlei Probleme, läuft auch alles.
                    Sven
                      Wende dich bitte an den KNX-Support.
                      Gruß, Klaus
                        Meiner ist ein Win Home Premium. Mit SP1. Geht aber leider nix :-((
                        Herry
                          Kann ich mir vorstellen.
                          Hatte auch beim Vista nur die Prof. Version. Da lief dann auch das S7 problemlos.
                          Aber mit den Home´s ist da ein sehr schweres auskommen.
                          Würde an Deiner Stelle das Home mal gegen Prof. tauschen
                          Sven
                            Ich habe die ETS4 mit dongle auf meinem Win7 Home Premium am laufen. War eigentlich kein Problem. Die installation war in meinen Augen leichter als mit meinem alten Win XP Prof. Da hat er den Dongel nicht erkannt und die Lösung war am Ende, dass ich den passenden Treiber von der Herstellerseite installiert habe.
                            Gruss Patrik alias swiss
                              Nee, daran liegt's nicht. Das geht auch mit Home Premium.
                              Das ist 100%ig ein Problem mit der jscript.dll.
