Bei einem unserer Kunden, wo durch eine Drittfirma KNX-Server und KNX-IP-Router betrieben werden und schon über längere Zeit im Einsatz sind, gab es seit einem Update des KNX-Servers von Version 4.5 auf 4.12 Problem mit der Kommunikation zwischen KNX-Server und den KNX-IP-Routern. Nicht alle Befehle, welche vom Server zum Router verschickt werden, sind am Router angekommen.
Auf den Cisco L2 1Gbps-Switches, ist auf jedem Access-Port die Konfiguration Storm-Control aktiv und der Multicast war auf 1% eingeschränkt. Da es dann zu Probleme gekommen ist, wurde der Multicast-Wert auf 40% erhöht. Seither funktioniert die Kommunikation untereinander tadellos.
Die frage ist aber, welcher Wert sollte gemäss Best-Practice hinterlegt sein? Dies hängt wohl auch auf die Anzahl KNX-IP-Router ab.
Im Einsatz sind ca. 20 KNX-IP-Router. Der KNX-Support konnte mich bei der Wert-Findung leider nicht unterstützen, weshalb ich mich hier im Forum melde.
In dieser Dokumentation finde ich leider auch nichts: https://www.ivoryegg.co.uk/site_file...pdf?1459365999
Einzig, dass halt Multicast benötigt wird.
Besten Dank für Eure Inputs & beste Grüsse
rapzapazap
rapzapazap
