Was erwartet uns im Jahr 2012?
    Zitat von Warichet Beitrag anzeigen
    Would you be so kind to point me to the kit information, please ?
    https://www.mobotix.com/ger_DE/Produ...?tab=79112#tab
    EDIT: if I try to change the language to france the starter kit isn't visible. Try english or german to see it
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigen
      Ist das ein Insider oder muss man den Satz allgemeingültig verstehen...
      Wollte damit zum Ausdruck bringen, das wir den technischen Weiterentwicklung, den stetig wachsenden schier unbegrenzten Möglichkeiten große Aufmerksamkeit entgegen bringen. Mir stellt sich hierbei aber die Frage ob die breite Masse überhaupt bereit all diese Technik anzunehmen und zu nutzen.
      Mittlerweile schwindet auch ein bisschen die Akzeptanz zu diesen erweitereten Möglichkeiten im Bereich meiner Familie.
        ahso, hab nur nicht verstanden, was das mit dem Transponder zu tun hat. Ja, das frag ich mich aber manchmal auch. Meine Frau hat an ihrem iMac auch ein optisch sehr hübsches Post-It oben in der Mitte aus selbigem Grund
        Niko Will
          MDT "Bilder"
          KNX-Weltneuheit
          Light & Building Halle 9 Stand F40
          Der Durchbruch in der Gebäudemodernisierung,
          KNX Anbindung ohne Buskabel
          Engelskirchen 04. April 2012
          Das Nachrüsten des KNX Bussystems geht jetzt ohne Stemmarbeiten!
          Die neuen MDT KNX Funk Glastaster mit eingebautem Schaltaktor ersetzen einen normalen Serienschalter und stellen über den MDT KNX RF Linienkoppler die Verbindung zum KNX Bussystem her. Die Glastaster arbeiten im bidirektionalen Systemmode lassen sich mit EST3/4 ganz normal parametrieren. Damit haben Sie erstmalig die Möglichkeit das KNX Bussystem ohne Buskabel und Stemmarbeiten kostengünstig nachzurüsten. Die neuen MDT Glastaster im modernen Design mit weißem oder schwarzem Glas kommen mit 4 oder 8 Sensorflächen. Sie verfügen über ein umlaufendes Orientierungslicht und eine zweifarbige (Weiß/Rot) LED pro Sensorfläche. Das Beschriftungsfeld lässt sich individuell gestalten und ist zum Einschieben unter der Glasfläche vorgesehen. Die Glastaster mit 4 Sensorflächen besitzen 2 Schaltkanäle je 10A und ersetzen einen Serienschalter. Die Glastaster mit 8 Sensorflächen besitzen 4 Schaltkanäle je 10A und ersetzen zwei Serienschalter. Die eingebauten Schaltaktoren können als 2/4-fach Schaltaktor oder 1/2-fach Jalousieaktor parametriert werden.
          Die neuen MDT Glastaster mit Funk sind ab Q4 lieferbar und haben 3 Jahre Produktgarantie.
            Schön wäre es auch wenn es die als "nur Glastaster" gäbe. Ausser WLAN kommt bei mir nix ins Haus was funkt...
            Cool ist die Idee damit auch die Rollos zu fahren, aber wer hat schon die Kabel vom Rolladen zum ehemaligen Lichtschalter verlegt?
            Eigentlich aber auch nur ein Luxusproblem. Kauft man eben zwei... einen zum Lichtschalter ersetzten neben der Raumtür und einen neben dem Fenster fürs Rollo.... wenns ne Klassische Installation war.
            Hausaufgaben ganz gemacht?
            Binäreingang auch mit drin für nachgerüsteten Fenstersensor?
              Dann schau Dir mal die 5+5+5+3 er Reihe im Wohn-/Essbereich meines Kumpels an. Lichtschalter, Dimmer und Rollo bunt gemischt.
              Er wollt ja kein KNX...
              Volker
              Wer will schon Homematic?
                Moin,
                Lt. Bildpreisliste gibt's die dann auch ohne Funk, dafür aber mit Kabel!
                Vg,
                Mucki
                  Die Palette gibt noch mehr her. Auch einfache Unterputz-Funkaktoren (1-Fach oder 2-Fach) oder Funktaster 2-Fach für gängige Schalterprogramme mit 2-Fach Aktor (Ersatz für Jalousieschalter).
                  M.E. leider keine Glastaster mit Kabel und Aktor. Sonst hätte ich da mal drüber nachgedacht.
                  Preislich müsst ihr bei Voltus schauen, finde ich recht attraktiv für die Nachrüstung. Plane ich eventuell für die Wohnung meiner Eltern unter uns ein. Visualisierung und ETS habe ich ja, Kabel müssen nicht neu verlegt werden, also eine recht günstige Lösung ohne Dreck und ohne viel Aufwand.
                    Telefunken lebt!
                    Schaut Euch mal den Stand in Halle 9 (enOcean) an.
                    Telefunken - Home
                    Tolle Idee die steckbare Steckdose (gabs von mir vor kurzem mal eine Anregung über IP) und wenn die Applikationen in den neuen Gateways (mit Display) dies bereits beherrschen dann erreichen wir wieder einen Schritt nach vorne.
                    enOcean wird "salonfähig". Künftiger Standard ist "IEC 14543-3-10". Wird aber erst nach der Messe offiziell beworben.
                      Noch eine aktuelle Info
                      Weinzierl bringt neue enOcean Gateways (bidirektional) für Aktoren mit Display auf den Markt.
                      Wie bereits vorab von mir angegekündigt findet sich ein Gateway bereits aktuell im Handel. KNX /RF Funk. Damit lassen sich die Funk RF Komponenten von Hager und Siemens über den Bus steuern.
                      Sicherlich tolle Sache wenn in wenigen Tagen der erste KNX Fu Rauchmelder endlich freigegben wird.
                      Wir sehen und nächste Woche.
                        New Katalog Jung:
                        http://www.jung.de/v/22_10956/jung_d...talog_2012.pdf
                          Ja, den habe ich eben auch schon gesehen. Interessant könnte vorallem TKM SIP Gateway und Videobox, Jung Smart Control und der neue Facility Pilot Server für REG sein.
                          (Allerdings scheint dieser als OS wieder ein Windows zu nutzen ;-()
                          Werde ich mir auf der L&B anschauen. Bin schon gespannt!
                            Mehr zu den KNX Apps und welche derzeit Verfügbar sind gibts hier:
                            http://www.knx.org/fileadmin/downloa...pps_German.pdf
                              Die haben nur ein Fehler im Text: was ich so von Apps gewohnt bin, hätte es oben beim Preis Cent und nicht € heißen müssen...
                              Das Moove'n'Group (ohne mehr als den kurzen Text zu kennen) hätte ich eigentlich von der ETS selbst erwartet...
                                Es wird sicher keinen HS4 geben....
                                Tja, leider falsch.
                                Marcus
