Folgender Fall:
Ich habe ein Treppenhaus mit 3 konventionellen Schaltern, diese sind alle parallel an einen Binäreingang angeschlossen.
-> Kanal A ; GA: 6/1/61
diese GA schaltet an einem Schaltaktor den Kanal C.
Binäreingang ist programmiert auf UM-schalten (möglich wäre: EIN/AUS/UM).
Soweit funktioniert das Ganze auch, nur habe ich das Problem, dass wenn ich das Licht zeitgesteuert über einen Logikbaustein um 22 Uhr ausschalte (falls es brennen gelassen wurde), am nächsten Tag 2 mal gedrückt werden muss, da der Binäreingang natürlich davon ausgeht dass das Licht noch brennt und nochmal ein Aus Telegramm auf die GA sendet, obwohl der Aktor ja von der Zeitfunktion bereits ausgeschaltet wurde und erst beim 2 mal dann das gewünschte EIN Signal kommt.
Habe mit den Flags bisher leider noch keine wirklichen Erfahrungen gesammelt oder mich recht damit auseinandergesetzt, aber würde es hier helfen ein lesendes Flag zu setzen, damit die GA erst abgefragt wird und er Binäreingang dann entsprechend umschaltet?
vielen Dank schonmal im voraus für alle Antworten.
