Probleme mit Einrichtung der IP Kamera im IP Gateway
    danke für die mühe
    ich glaube ich werde eine Axis Kamera nehme
    die geht ohne Problenme wurde getestet
    Gira wolte sich noch mal darum kümmern
    mal sehen was da raus kommt
    gruss ADC
      Zitat von Marionese Beitrag anzeigen
      Wenn die Kamera das anzeigt sollte das doch gehen, oder?
      Ich glaube nicht, dass das alleine als Beweis ausreicht.
        Das ist leider kein eindeutiger Nachweis.
        Mit dem VLC-Player geht es vielleicht, aber z.B. mit dem QuickTimePlayer nicht.
        Zumindest für die ABUS-Kamera (TVIP31500) hat GIRA mit der TKS-IP-Gateway FW 2.25 eine Sonderimplementierung realisiert, die die nicht RTSP-konforme Implementierung der ABUS-Kamera beseitigt und die fehlenden Informationen "einpatcht".
        Es ist zu beobachten, dass die verschiedenen externen Player (z.B: VLC oder Quicktime) hier scheinbar auch Sonderimplementierungen haben müssen, da gemäß Wireshark gemäß Standard spezifizierte Informationen / Antworten fehlen, aber dennoch Bilder in den Playern angezeigt werden.
          Leider hat sich von Gira keiner mehr gemeldet.
          werde demnächst mal den AD an****
          werde nächste Woche die Axis Kamera einbauen
          und dann berichten.
          gruss adc
            Hast Du denn meinen Hinweis bemerkt, dass es in der aktuellen FW des TKS-IP-GATEWAYs (im Gira Downloadbereich) einen Workaround für die nicht Spec-konforme ABUS Kamera gibt?
            Hast du diese Version mal installiert?
            Meiner Meinung nach wäre dies das Mittel 1.er Wahl!
              Also hat alles nicht gebracht AXIS M3114-VE Netzwerk-Kamera
              installiert ging in 3 min
              alles prima
              gruss adc
                TVIP 715001 direkt im HS in der Xapi
                XXIMG*http://benutzer:passwort@ip:port/cgi...&1352556410738
                funktioniert ganz gut
                mfg Peter
                  Hallo zusammen, ich habe vor eine weitere IP Kamera im IP Gateway von Gira einzurichten. Ich verwende eine IP Kamera von Abus mit der Bezeichnung TVIP71500.
                  Leider bekomme ich im Assistenten im IP Gateway kein Bild.(siehe screenshot)
                  Der Pfad der Kamera ist rstp://IP-adresse:554/video.h264, wenn ich das in den VLC Player eingebe kommt ein Bild von der Kamera.
                  Auf die maximale Auflösung habe ich auch geachtet, habe es ebenfalls auch schon mit 5 fps ausprobiert, kein Erfolg.
                  Keine Ahnung was jetzt noch falsch ist.?
                  Anbei mal ein screenshot vom IP Assistenten und die Einstellung der Kamera
                  Gruss Marionese
                  Hallo
                  Ich hab eine Abus TVIP60550 im Einsatz. Hatte anfänglich auch Probleme die Cam in den Homeserver einzubinden.
                  Die IP, die du im Campfad im HS eintragen musst:
                  http://Benutzername:Passwort@192.168...lution=640x480
                    Hi Roman, guckst du Überschrift ;-)
                    Es geht hier um das IP-Gateway von Gira, die Kamera in den HS einzubinden ist nicht das Problem, das hat bei mir immer schon funktioniert.
                    Das IP Gateway will die nicht erkennen, Pfadangaben stimmen usw.
                    Gruss Mario
                      Adresszeile
                      Hallo Mario
                      Sorry, es konnte die Adresse nicht richtig darstellen.
                      http://Benutzername:Passwort@192.168.1.150/cgi-bin/viewer/video.jpg?Resolution=640x480
                      Schöne Grüsse Roman
                        Abus tks-ip
                        Wollte nochmals nachfragen ob jetzt die Anbindung an das TKS-IP mit der ABUS Kamera geglückt ist ????
                        Gruß Günther
                        KNX Projekte:130
                        HS:45
                        KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
                        www.progplan.it
                          ABUS und TKS-IP Gateway
                          Nach langem ausprobieren hab ichs hinbekommen meine ABUS TVIP11502 mit dem GIRA TKS-IP Gateway bekannt zu machen.
                          Wichtig
                          MPEG Stream darf maximal auf 640x480 eingestellt sein.
                          (Einstellungen/Kamera/MPEG-4)
                          Im Gateway
                          RTSP Kamera mit MPEG
                          "Kamerabezeichnung"
                          "IP Kamera"
                          video.mp4
                          Passwort nur wenn der stream mit passwort geschützt ist.
                          Ich hoffe ich konnte helfen
                          MfG
                          PADU
                            Super Danke
                            KNX Projekte:130
                            HS:45
                            www.progplan.it
                              Huhu,
                              ich brauchen ebenfalls mal Hilfe.
                              Ich habe eine ABUS TVCC71500, also eine externe Domekamera die über ein TKS-Kamera-Gateway an ein TKS-IP-Gateway gekoppelt und mit unserer Türkommunikation verbunden ist.
                              Zählt das nun als IP-Kamera oder als Analoge Kamera ?
                              Müsste doch als IP-Kamera laufen oder?
                              Als IP-Kamera kriege ich im Assistenten auch einen keinen Bildschirm.
