Probleme mit Einrichtung der IP Kamera im IP Gateway
    Hallo zusammen, ich habe vor eine weitere IP Kamera im IP Gateway von Gira einzurichten. Ich verwende eine IP Kamera von Abus mit der Bezeichnung TVIP71500.
    Leider bekomme ich im Assistenten im IP Gateway kein Bild.(siehe screenshot)
    Der Pfad der Kamera ist rstp://IP-adresse:554/video.h264, wenn ich das in den VLC Player eingebe kommt ein Bild von der Kamera.
    Auf die maximale Auflösung habe ich auch geachtet, habe es ebenfalls auch schon mit 5 fps ausprobiert, kein Erfolg.
    Keine Ahnung was jetzt noch falsch ist.?
    Anbei mal ein screenshot vom IP Assistenten und die Einstellung der Kamera
    Gruss Marionese
    Mal ein / vor dem Pfad probiert? Und was wird aus dem Port?
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      Hi, ja hab ich auch schon ausprobiert
      Gruß Mario
        ich würde erst einfach mit jpg bzw. mjpg anfangen
        bei h264 bin nicht sicher ob es funktioniert.
          Hi, hmm laut Gira soll nur das gehen!
            Bisher konnte der HS kein H.264 und das ist leider auch ein Nachteil des HS
            Sent from my iPad 2 using Tapatalk
              Es geht ja hier nicht um den HS, sondern das TKS-IP-GW. Das braucht H.264. Das Bild bekommt man aber nur in den TKS-Communicator, nicht in den HS direkt.
              Gruß Matthias
                ...oder als 2. Kamera (neben der Türstation) im Display der Wohnungsstation Video...
                  Tvip71500
                  konntest Du das Problem mit dem einrichten der TvIp71500 mit dem Gira Ip Gateway schon lösen?? Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem, weder Gira noch Abus konnten mir weiter helfen. Wäre dankbar für eine Antwort.Gruß Ralf
                    Hallo
                    Hat Das schon jemand hinbekommen?.
                    Laut gira sollte es nach dem Update gehen, Dreh mich im Kreis
                    Gira ,Abus , Gira , Abus
                    Gruß ADC
                      Zitat von ADC68 Beitrag anzeigen
                      Hallo
                      Gruß ADC
                      Hi, habe es nach dem Update des TKS-IP Gw, nicht mehr getestet, was ich dann im laufe des Tages mal ausprobieren werde.
                      Ich gebe dann Rückmeldung.
                      Gruss Mario
                        Rückmeldung Abus Kamera
                        Nee alles versucht, ich bekomme keine Verbindung hin.
                        Wenn ich den Stream im VLC Player starte bekomme ich ein Bild
                        Hat keiner von den Spezis eine Idee?
                          Nöö, geht auch nicht!
                            Das hier kennst du?
                            http://download.gira.de/data2/26205310_ip-kamera.pdf
                            H.264 + RTSP bei der Kamera möglich?
                            Gruß Matthias
                              Hi ja der Stream geht (siehe Screenshot mit Pfadangabe)
                              Den Link den du mir geschickt hast kannte ich schon.
                              Wenn die Kamera das anzeigt sollte das doch gehen, oder?
                              Die MPEG Variante habe ich auch ausprobiert und wie gehabt, im VLC ein Bild
                              im TKS-IP Konfigurator keine Verbindung
