QC Dimmer plus/Heizung plus
    ich habe folgendes Problem, bei allen o.g. Funktionsvorlagen kann ich keine Parameter für min/max und step eintragen, diese sind bei mir ausgegraut. Es steht als Vorlage 1 und 0 allerdings kann ich dieses nicht ändern.
    QC 1-122 Heizung plus
    QC 1-102 Dimmer plus
    QC 1-123 Jalousie
    QC Version 4.5.0
    Habt ihr einen Tipp für mich voran es liegen könnte?
    Zuletzt geändert von BG744; 01.12.2022, 19:47.
    Du musst das in den verbundenen Datenpunkttypen unter "Kommunikationsobjekte" ändern.
      leider ist dort auch alles ausgegraut… oder muss ich das woanders ändern
      Zuletzt geändert von BG744; 01.12.2022, 22:41.
        Nein nein.. im Experten, nicht im QC.
          Vielen Dank, das hat schonmal funktioniert, allerdings kommen nun 2 Fehlermeldung wenn ich es übertragen möchte...
          min: -20
          max: 50
          Schrittgröße: 1
          Datentyp: 1-Bit
          grafik.png​
          min Wert auf 0 und max Wert auf 1 und beide Fehler sind weg...
          erst bei 16 bit funktioniert es, ist das richtig so?
          Anschliessend übertrage ich es und kann die Temperatur im gewünschten Bereich ändern, trotzdem steht noch 0 0 bei Soll und Ist
          Zuletzt geändert von BG744; 01.12.2022, 23:04.
            Der Datentyp ist aber immer noch 1-Bit. Der kann also nur 0 und 1 annehmen. Ein Min und Max Wert von -20 bis 50 müssen also einen Fehler erzeugen. Ich habe für Sollwerte von Heizungen einen 16 Bit Datentyp. Damit kann man dann auch Werte jenseits von 0 und 1 senden.
            Henning
              Perfekt ich danke dir, es hat geklappt, habe den Fehler gefunden.
              Nach dem Update hat er alles auf 1-Bit gestellt Heizung Jalousien und Dimmen
