JU 1 S RF Aktor keine Programmierung über ETS6 möglich
    ich bekomme meine RF Linie irgendwie nicht zum laufen.
    Es scheint mal so alles in der Topologie richtig zu sein.
    Den RF Medienkoppler mdt LK 001 bekommt eine Adresse, auch TP funktioniert.
    Möchte ich dem JU 1 S RF eine physikalische Adresse über ETS6 verpassen, "merkt" diese noch, dass der Programmierknopf gedrückt wurde.
    Danach bricht die Kommunikation ab "Gerät antwortet nicht".
    Entfernung zum Ziel sind keine 20cm.
    Gerät ist brandneu, Zertifikat ist drin. Repeater Mode ist aus.
    Habe vorerst nur diese zwei Teilnehmer zum Testen.
    Ach ja im Koppler steht RF und RF/TP alles auf weiterleiten...
    Habe ich irgendwo noch etwas vergessen???
    Danke und VG Torsten
    Zuletzt geändert von schneidy76; 03.12.2022, 23:49.
    Dir fehlt schon mal der Linienkoppler 1.2.0. Falls du dir den sparen möchtest, solltest du alle deine TP-Geräte auf die Hauptlinie umziehen.
    Benutzt du einen Tunnel im den IP-Router als Schnittstelle? Hat der eine ordentliche Adresse 1.0.xxx?
    Schlecht, das solltest du nicht machen. Der Koppler leitet auch so alles weiter, was nötig ist.
      oh Shit, ich habe nur noch einen IPR/S 2.1 rumliegen, der wird mir nichts nutzen, oder?
      korrigiert
      Verdammt, mit der bin ich erst auf die 1.1.x umgezogen
        Ach ja, der Tunnel passt,
        um das wieder gerade zu ziehen, nehme ich alle Geräte der 1.1.x wieder auf die 1.0.x und lasse die RF auf der 1.2.x?
        Danke und VG Torsten​
          Hi, habe nun die Topologie gerade gezogen:
          image.png​
          geht aber trotzdem nicht...
          Habe diese Topo in der Doku gefunden:
          image.png​oder diese:
          image.png​kann es sein, dass ich auf jeden Fall noch für die TP Linie einen LK/BK benötige????
          Zuletzt geändert von schneidy76; 03.12.2022, 20:16.
            Topologie sollte so jetzt passen.
            Kannst du mal mit dem Gruppenmonitor die Kommunikation beim Programmieren aufzeichnen?
            Hast du die ETS 6.0.6?
              2022-12-03 21_57_36-ETS6 - Haus Wolfertschwenden.pngHallo Klaus,
              ja die 6.0.6
              hier die Aufzeichnung dazu.
              vg Torsten
              Zuletzt geändert von schneidy76; 03.12.2022, 22:19.
                Hallo Torsten,
                die Info-Spalte ist leider abgeschnitten. Sieht aber so aus, als ob das Gerät auf den SyncRequest der ETS nicht antwortet.
                Wenn du die Sicherheit beim Gerät im Projekt mal testweise abschaltest und auch das Zertifikat löschst und es dann (evtl. nach einem Factory Reset) nochmal versuchst, geht es dann? Damit ließe sich ein Defekt ausschließen.
                Anschließend kannst du es nochmal mit Sicherheit versuchen (ohne vorherigen Factory Reset).
                Gruß, Klaus
                  Hallo Klaus,
                  Sicherheitszertifikat habe ich jetzt gerade nicht geladen. Damit sollte secure auch deaktiviert sein?
                  EDIT: Haken bei "sichere Inbetriebnahme" gefunden und rausgenommen - gleicher Fehler
                  Ich hoffe in der jetztzigen Ausgabe ist alles drauf...
                  VG Torsten
                  Zuletzt geändert von schneidy76; 04.12.2022, 13:11.
                    Das Zertifikat ist anscheinend immer noch im Projekt (unter den Projektinformationen / Sicherheit)
                      jetzt sollte es weg sein, hier ist es deaktiviert:
                      image.png​
                        Ich meinte die Zertifikatsliste in den Projekteigenschaften unter Sicherheit, auch da entfernt?
                        Kannst du vielleicht das Gerät einmal kopieren und das Original dann löschen - geht es mit der Kopie?
                          nun kommen wir der Sache näher, habe es so wie du gesagt hast probiert
                          physikalische Adresse und cfg sind geschrieben, das Applikationsprogramm bekomme ich noch nicht drauf
                          Abbruch mit:
                          image.png​
                            Ich kann mir da zwei mögliche Ursachen denken: entweder stimmt das Applikationsprogramm nicht mit dem Gerät überein, oder der Medienkoppler hat ein Problem mit den langen Frames. Letzteres kannst du checken, indem du testweise in den Projekteinstellungen/Details auf "niedrige Buskommunikation-Rate" umschaltest.
                              diese Einstellung finde ich gerade nicht wirklich...
                              meinst Du das selbe Fenster, indem ich das Zertifikat gelöscht habe?
                              update: gefunden!!!
                              auf niedrige Prio und es geht - sobald ich das Zertifikat ins Spiel bringe, bricht die Programmierung sofort ab
                              kann ich davon ausgehen, dass der Koppler bescheiden ist?
                              Zuletzt geändert von schneidy76; 04.12.2022, 18:25.
