Topologie Fehler beim programmieren
    Hallo liebes KNX Userforum.
    So unser Wohnhaus und Büro wurde von einer Firma nach meinem Wunsch KNX mäßig verkabelt.
    Soweit so gut.
    Ich selbst übernehme die Programmierung.
    Im Einsatz sind:
    1x Windows 7 Prof. SP1 32 Bit Notebook mit ETS 3.0f
    Es gibt eine Linie mit einem 640mA Netzteil von der Firma Eibmarkt mit von denen dazu verkauften Drossel von B&J 6181.
    Ich habe ebenfalls von der Firma Eibmarkt das IP Interface gekauft und über einen DHCP Server eine IP Adresse zuweisen lassen.
    Ich habe auch schon einige Aktoren und Tastsensoren programmiert und das klappt soweit ganz gut.
    Jetzt zu meinem Problem:
    Es kommt in der ETS bei fast jedem Aktorprogrammieren folgender Fehler:
    Die physikalische Adresse des Geräts wurde erfolgreich programmiert, aber die abschliessende Prüfung ist fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie die Topologie. Sie müssen den Programmiermodus (LED) des Geräts manuell ausschalten.
    Wenn ich dann die Resettaste auf der B&J Drossel drücke und die ETS neu starte kann ich wieder einen Aktor programmieren, dann kommt aber wieder dieser Fehler... Das ist sehr nervig und sicher nicht ok oder?
    Wenn der Aktor aber mal programmiert wurde und ich nur die Applikation programmiere dann kommt dieses Problem nicht mehr.
    Auch die bis dato programmierten Funktionen im Haus (Schalten, Jalousie arbeiten bis jetzt ohne Probleme!)
    Wo kann das Problem liegen?
    Euer KNX Neuling Thomas
    ist die Linien-Adresse der Schnittstelle richtig eingestellt?
    .... und Tschüs Thomas
      Wie viele Linien hast du? Und welche Adressen benutzt du für die Linie und die Schnittstelle?
      Gruss Patrik alias swiss
        1.1.2 ist die physikalische Adresse des IP Interfaces und auch programmiert
        Unter Extras/Optionen/Kommunikation/Einstellungen hab ich 1.1.255 eingestellt.
        Es klappt ja auch soweit ganz gut außer das ich nach jeder programmierung eines aktors den bus resetten muss....
          Eine Linie benutze ich.
            Stell hier mal auch die 1.1.2 ein
              Ich hatte den Fehler bei den Gira TS 3 Komfort. Dabei habe ich die Applikation der Basisversion im Ets4 installiert. Nachdem ich die richtige Application geladen habe (genau auf die Produktnummer sehen) ging alles Fehlerfrei. Die Meldung "Fehler in der Topologie" war hier sehr irreführend.
              Gruß Tjark
