Hallo liebes KNX Userforum.
So unser Wohnhaus und Büro wurde von einer Firma nach meinem Wunsch KNX mäßig verkabelt.
Soweit so gut.
Ich selbst übernehme die Programmierung.
Im Einsatz sind:
1x Windows 7 Prof. SP1 32 Bit Notebook mit ETS 3.0f
Es gibt eine Linie mit einem 640mA Netzteil von der Firma Eibmarkt mit von denen dazu verkauften Drossel von B&J 6181.
Ich habe ebenfalls von der Firma Eibmarkt das IP Interface gekauft und über einen DHCP Server eine IP Adresse zuweisen lassen.
Ich habe auch schon einige Aktoren und Tastsensoren programmiert und das klappt soweit ganz gut.
Jetzt zu meinem Problem:
Es kommt in der ETS bei fast jedem Aktorprogrammieren folgender Fehler:
Die physikalische Adresse des Geräts wurde erfolgreich programmiert, aber die abschliessende Prüfung ist fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie die Topologie. Sie müssen den Programmiermodus (LED) des Geräts manuell ausschalten.
Wenn ich dann die Resettaste auf der B&J Drossel drücke und die ETS neu starte kann ich wieder einen Aktor programmieren, dann kommt aber wieder dieser Fehler... Das ist sehr nervig und sicher nicht ok oder?
Wenn der Aktor aber mal programmiert wurde und ich nur die Applikation programmiere dann kommt dieses Problem nicht mehr.
Auch die bis dato programmierten Funktionen im Haus (Schalten, Jalousie arbeiten bis jetzt ohne Probleme!)
Wo kann das Problem liegen?
Euer KNX Neuling Thomas
Soweit so gut.
Im Einsatz sind:
