Irgendwie ganz komisch:
Ab und zu kommt der richtige Wert, dann wieder 0°C
Elsner KNX GPS Wetterstation - Abfrage Temperatur
Es sendet nicht mal alle 9 Minuten den richtigen Wert, sondern immer nur 0°C.
Kann das evtl. an der Hilfsspannung liegen? Wenn die nicht da ist?
Update: An der Hilfsspannung liegt es nicht, wenn ich die abklemme ist die WS ganz weg.Zuletzt geändert von archimedes; 18.12.2022, 09:35.
Das KO der WS sendet.von sich aus -9 alle 5 Minuten und wenn Du in Minute 2 mit der selben GA ein ReadRequest auslöst kommt ein ReadRespond Telegramm von der PA der WS mit 0°? Oder siehst nur ein Telegramm mit der GA?
Also wenn das KO der WS das L-Flag hat und sonst kein weiteres mit der GA verbundenes KO im Bus (Kannst in der GA-Baumansicht prüfen) dann ist es ein Thema für den Support. Ansonsten erstmal die Flags korrigieren und nochmal versuchen.
Hallo zusammen!
Ich habe eine Elsner KNX GPS Wetterstation und mir ist in meiner Visu aufgefallen, dass 0°C Außentemperatur angezeigt wird, obwohl wir aktuell -9°C haben.
Jetzt habe ich heute mit der ETS mal etwas nachgeforscht. DPT 9.001 ist gesetzt - soweit richtig. Die Wetterstation sendet von sich zyklisch auch den korrekten Wert, aber wenn ich ein "Wert lesen"-Telegramm sende, liefert sie 0°C zurück.
Das ist doch ein Bug oder? Kann man da was tun?
Danke euchStichworte: -
