Elsner KNX GPS Wetterstation - Abfrage Temperatur
    Hallo zusammen!
    Ich habe eine Elsner KNX GPS Wetterstation und mir ist in meiner Visu aufgefallen, dass 0°C Außentemperatur angezeigt wird, obwohl wir aktuell -9°C haben.
    Jetzt habe ich heute mit der ETS mal etwas nachgeforscht. DPT 9.001 ist gesetzt - soweit richtig. Die Wetterstation sendet von sich zyklisch auch den korrekten Wert, aber wenn ich ein "Wert lesen"-Telegramm sende, liefert sie 0°C zurück.
    Das ist doch ein Bug oder? Kann man da was tun?
    Danke euch
    Das KO der WS sendet.von sich aus -9 alle 5 Minuten und wenn Du in Minute 2 mit der selben GA ein ReadRequest auslöst kommt ein ReadRespond Telegramm von der PA der WS mit 0°? Oder siehst nur ein Telegramm mit der GA?
    Also wenn das KO der WS das L-Flag hat und sonst kein weiteres mit der GA verbundenes KO im Bus (Kannst in der GA-Baumansicht prüfen) dann ist es ein Thema für den Support. Ansonsten erstmal die Flags korrigieren und nochmal versuchen.
      Es sendet nicht mal alle 9 Minuten den richtigen Wert, sondern immer nur 0°C.
      Kann das evtl. an der Hilfsspannung liegen? Wenn die nicht da ist?​
      Update: An der Hilfsspannung liegt es nicht, wenn ich die abklemme ist die WS ganz weg.
      Zuletzt geändert von archimedes; 18.12.2022, 09:35.
        Irgendwie ganz komisch:
        Ab und zu kommt der richtige Wert, dann wieder 0°C
