MDT Geräte Konflikt
    MDT Geräte Konflikt
    ich bin ganz neu was die KNX Thematik angeht und damit ich das besser lernen und verstehen kann, habe ich mir ein Lab mit folgenden Geräten aufgebaut:
    Spannungsversorgung (MDT STC-1280.01)
    IP-Router (MDT SCN-IP100.03
    Schaltaktor (MDT AMI-1216.02
    Jalousieaktor (MDT JAL-0110.02
    Taster (MDT BE-GT2Tx.02)
    Alles in einer Reihe verbunden.
    Jetzt habe ich das Problem, wenn ich den Jalousieaktor verbinde (Physikalisch Adresse) dann wird der im ETS verbunden und wird auch ordnungsgemäß angezeigt.
    Sobald ich aber jetzt den Taster verbinde dann wird der Jalousieaktor getrennt und der Taster als verbunden angezeigt und genau anders rum.
    Die Adressen habe ich vergliechen die haben beide verschiedene 1.1.3 und 1.1.4
    Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
    Danke im Voraus.
    In der Liste der PAs sehe ich keinen IP-Router auf 1.1.0; die "E-Mail für IP Router Applikation" auf der PA = 1.1.1 kann diese Aufgabe nicht übernehmen. Der IP-Router (MDT SCN-IP100.03 hat und benötiogt zwei getrennte Applikationen.
      Kannst du mal die Geräteinfo von 1.1.3 und 1.1.4 auslesen und dabei speziell auf die Seriennummer achten?
        Und welche ETS-Version hast du (vollständige Versionsnummer)?
        Gruß Andreas
          Vielen Dank knxPaul!, das war das.
            Und hebe die Geräte ein Level höher, die Hauptlinie schon auf Medium IP definieren bringt früher oder später Probleme. Siehe aktuellen Thread im Einsteigerforum, wo auch solche Anfragen besser aufgehoben sind.
