Ist-Temperatur auslesen
    HS/FS Ist-Temperatur auslesen
    kann mir jemand veraten wie ich ein zyklisches auslesen der ISt-Temperatur von meinen Gira-Tastensensor im Homeserver einstellen kann.
    Ich möchte das alle 15min die Ist-Temperaturen ausgelesen werden und das diese im Q-Client aktualisiert werden.
    Danke für Eure hilfe.
    Kalla
    Hi Kalla,
    Du kannst einfach in der ETS eine neue Gruppenaddresse einfügen und diese dann dem Ist-Temperaturwert des Tasters zuordnen. Eine Zeitspanne für die Aktualisierung kann hier nicht angegeben werden.
    Im HS dann die neue GA als Kommunikationsobjekt importieren. Das KO kann dann auch im QC ausgelesen werden.
    Hoffe das hilft Dir weiter.
    Caio, Gerd
      Ich denke wie beim Jung CO2 Sensor
      in der ETS in Parameter Temperatursensor mit der GA auf zyklische
      Senden einstellen
      im QC ein KO mit selber Adresse empfängt
      LG Axel
        die GA habe ich schon dem Tastsensor zugeordent. Die IST-Temperaturen bekomme ich auch schon im Q-Client angezeigt.
        Die IST-Werte im Q-Client sind wenn ich auf dem Tastensor 2 plus nach schaue nicht syncron.
        Ich vermute das die IST-Temperatur vielleicht einmal am Tag aktualiert werden. Das IST mir aber dann viel zu ungenau.
        Ich würde gerne wie oben beschrieben die IST-Werte alle 15min neu auslesen wollen.
        Kalla
          DU kannst das in den Parametern für den Sensor unter Raumtemperaturregler-Funktion / Raumtemperaturmessung einstellen (sorry, habs vorher nicht gesehen).
          Hier gibt es den Parameter zyklisches Senden (bei mir auf 1min.) und Senden bei Änderung (bei mir 0.3K).
          Caio, Gerd
