Home Assistant – KNX Cover
    Also meine yaml sieht so aus:
    - name: "OG-Kueche-Schiebefenster"
    move_long_address: "27/2/10"
    stop_address: "27/2/12"
    position_address: "27/2/13"
    position_state_address: "27/2/14"​
    funktioniert auch.
      Könnt ihr mit HA denn die Lamelle verstellen? Habe einen MDT Jalousieaktor. Kann die Lamellen aber nicht verstellen. Am MDT Glastaster funktioniert das über kurzen Tastendruck. Mit HA fährt bei auf/ab die Jalousie sofort hoch/runter. Wenn ich die Details öffne (mit der Anzeige links für die Höhe der Jalousie und rechts die Lamellen) bewegt sich die Lamelle durch die rechte Anzeige nicht.
      Auch die Steuerung über die Anzeige mit Pfeil hoch/runter, stop und dann den Pfeilen rechts und links (mit 45 Grad Anzeige) bewegt die Lamellen nicht.
      Wenn ich allerdings die Stop Taste drücke, dann schliessen die Lamellen mit jedem Druck minimal. Aber ich bekomme sie dann nicht mehr auf.
        Ich nutze die MDT JAL Unterputz-Aktoren und ja, diese erlauben die Lamellenansteuerung auch via Home Assistant. Klingt für mich nach den falschen Gruppenadressen in der Home Assistant YAML Konfiguration.
        Für weitere Hilfe bitte mal die verknüpften Gruppenadressen als auch die YAML hier für den relevanten Aktor teilen.
          Funktioniert bei mir auch ohne Probleme mit JAL-0810M.02 und JAL-0210.02. Letztendlich ist es egal welcher Hersteller es ist, wichtig ist einfach nur das richtige an die Gruppenadressen zu schicken. Wie dubtec schon sagte teile mal deine Gruppenadressen und das YAML dazu.
            Vielen Dank für die schnellen Antworten. Hier meine YAML und die Zuordnung der Gruppenadressen.
            Ich hatte zuerst "move_long_address" verwendet, aber das hat keinen Unterschied ausgemacht.
              Dir scheint mindestens die angle_address Verknüpfung zu 2/3/41 zu fehlen.
              image.png​
                Hallo Dubtec,
                vielen Dank. Das wars.
                Noch eine Frage: Du scheinst keinen MDT Aktor zu haben? Denn ich wüsste nicht, wo ich 2 KO finden könnte, um 2 verschiedene GA für Long und Short zu verknüpfen. Ich habe zum Fahren nur ein KO. Und ich habe bisher noch keinen Unterschied festgestellt, ob ich nun "move_long" oder "move_short" verwende.
                Hier der Vollständigkeit halber mein jetzt funktionierendes YAML.
                Vielen Dank
                Micha
                  Hey, die move_short_address ist die Lamellenverstellung/Stopp und die move_long-adress das Auf/Ab. Das hat doch jeder JA meines Wissens?
                  Edit: Also in deinem Fall die 2/1/11 bei der move_long_adress und die 2/2/11 auf die move_short_address
                  Zuletzt geändert von Pfista; 06.02.2025, 11:49.
                  Markus
                    Moin,
                    da mir der Thread sehr weitergeholfen hat wollte ich ihn mal für alle ergänzen, die ohne yaml und nur mit Hilfe der KNX Integration von Home Assistant die "Entität" Jalousie erstellen möchten:
                    Wenn man in der KNX Integration "Entität hinzufügen" --> "Abdeckung" auswählt einfach die Felder wie folgt ausfüllen:
                    Sendeadresse - Öffnen/Schließen: Jalousie Auf/Ab
                    Stoppen - Sendeadresse Stoppen: Lamellenverstellung/Stopp (oder leer lassen - hat bei mir beides funktioniert)
                    Stoppen - Schrittweise Bewegung: Lamellenverstellung/Stopp
                    Gruppenadressen für Abdeckungsposition - Sendeadresse - Position festlegen: Absolute Position
                    Gruppenadressen für Abdeckungsposition - Zustandsadresse - Aktuelle Position: Status aktuelle Position
                    Gruppenadressen für den Kippwinkel der Lamellen - Sendeadresse - Kippwinkel: Absolute Lamellenposition
                    Gruppenadressen für den Kippwinkel der Lamellen - Zustandsadresse - Kippwinkel: Status akt. Lamellenposition
                    Fahrzeit zum Öffnen: entsprechend eurer Fahrzeiten
                    Fahrzeit zum Schließen: entsprechend eurer Fahrzeiten
                    und dann ganz unten noch einen Entitätsnamen vergeben...
                    Zuletzt geändert von NLVDK; 26.10.2025, 09:14.
                      Hallo Zusammen, ich befasse mich gerade auch mit der KNX Jalousiesteuerung via Home Assistant. Das hoch und runterfahren samt stoppen funktioniert auch soweit alles super. Was mir allerdings fehlt, ist die Funktion zum Schrittweise auf und zu-fahren der Lamellen. Sind die Lamellen zum Hochfahren komplett gekippt, so können diese durch mehrfaches Drücken der Stopp-Taste schrittweise verschlossen werden. Wenn diese allerdings verschlossen sind, bekomme ich die Lamellen nicht mehr schrittweise geöffnet. Wie wäre hier der Workaround, um das abzubilden? Von den MDT Glastastern bin ich gewohnt mittels kurzem Tastendruck auf Hoch oder Runter die Lamellen in die gewünschte Richtung schrittweise verstellen zu können. Bei langem Tastendruck wird dann komplett hoch oder heruntergefahren. Wenn hierzu noch jemand einen Tipp hätte, wie ich diese Verhalten über Home Assistant abbilden kann, würde ich mich sehr freuen.
                        Hallo Zusammen, bin zwischenzeitlich nun an anderer Stelle fündig geworden und möchte die Quelle auch ggf. anderen Interessierten benennen:
                        https://community.simon42.com/t/jalo...teuern/25145/4
                        Letzter Beitrag ganz unten. Lösung mittels Tile-Card.
                        Falls jemand noch andere/besseren Lösungen hat, gerne melden.
                          leider komme ich bei meiner Integration nicht weiter. Aber ich denke das es für mein Problem ein hoffentlich einfache Lösung gibt.
                          Folgende Situation.
                          KNX Aktor: MDT JAL-0810.02
                          Physikalisch Jung KNX Taster. (Diese haben ein Wippe für auf/ab. Keine Stopp Funktion)
                          Die Rollladen steuer ich also über auf/ab und bei einem weiteren tasten stoppt der Rollladen.
                          Aktuelle Visualisierung: OpenHab (Nur KNX Integration)
                          Auf/Stopp/Ab sowie eine Prozentanzeige. Hier ist die Funktion wie beim physischen Taster. Ich kann auf und ab fahren. Wenn ich die stopp Taste oder nochmal die auf und ab Taste drücke bleibe der Rollladen stehen und die Visualisierung zeigt den korrekten Wert in % an.
                          grafik.png​
                          Bei HomeAssistant habe ich mir die Rollladen Funktion wie folgt aufgebaut. Also identisch zu OpenHab.
                          grafik.png​
                          Jetzt habe ich folgendes Problem.
                          Ich kann über HomeAssistant die Rollladen fahren aber sobald ich auf oder ab drücke wird der jeweilige Button ausgegraut. Ich stoppe den Rollladen dann über die stopp Taste.
                          Über OpenHab den Rollladen fahre und mit stopp anhalte wird das auch im HomeAssistant so erkannt.
                          Jetzt das Problem:
                          Wenn ich mit den physikalischen Tastern den Rollladen fahre und diesen zwischendrin mit auf/ab stoppe läuft die Anzeige in HomeAssistant weiter, so lange bis der Rollladen komplett zu oder auf ist. Es wird quasi der Stopp mit der auf/ab Taste nicht erkannt.
                          Wie bekomme ich das gefixt?
                          Ich möchte wie bei OpenHab die Tasten auf/stopp/ab haben aber zusätzlich soll HomeAssistant erkennen das ein weiteres drücken der auf/ab Taste der Rolladen anhält als würde ich stopp drücken. KNX übermittelt auch den korrekten IST-Zustand sobald ich die Taste drücke.
                          grafik.png​
                            Konnte mein Problem mit einem für mich guten Workaround lösen. Jetzt läuft alles wie ich es haben möchte und auch auf OpenHab geht.
