Programmierung mit 3 Linenkopplern nicht möglich
    Hallo an Alle
    Ich meine die Forumssuche genügend beansprucht zu haben ohne Lösung zu meinem folgenden Problem.
    Ich habe eine Anlage Baujahr 2007 übernommen inkl. Programmierung (ETS3 und habe sie in die ETS6 importiert). 124 Teilnehmer, 3 Linienkoppler und ein Systemkoppler, alles BuschJäger in einem EFH.
    "Analog" Dimmaktoren sind ausgestiegen. MDT Dimmaktoren installiert und konfiguriert.
    Aber, alles was Bestand ist, kann ich nur konfigurieren, wenn ich einen der Linienkoppler vom Bus nehme, ansonsten ist keine Konfig möglich bzw. wird immer abgebrochen. Woran kann das liegen?
    Programmieschnittstellen sind USB, Feldbus und Gira S1. Alle Schnittstellen funktionieren nur wenn ich mindestens ein Linienkoppler vom Netz nehme.
    Kann jemand helfen?
    Vielen Dank!!!
    Falsche / fehlende Filterung mit Wiederholungen auf jeder Linie vielleicht?
    Viel Erfolg, Florian
      Hallo Florian,
      vielen Dank für deine Antwort.
      Was die Linienkoppler betrifft, ist die Konfig für alle die gleiche wie im Anhang.
      This gallery has 1 photos.
        Versuchs mal hiermit
        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...971#post849971
        Gruß Ingolf
          Linienkoppler setzen auf "ohne Wiederholung bei Fehlern" und "Quittung nur bei Weiterleitung"
            Ich tippe auf eine falsche Verdrahtung (Ringleitung)
              What is the Individual Address of the destination device? What local Individual Address are you using? Which Couplers are in between your local interface and the target device and which Individual Addresses do these have?
                Teilerfolg , einige Komponenten kann ich bespielen andere wiederum nicht. Jetzt muss ich mich wohl tatsächlich mal an die Verdrahtung machen
                  Wenn der LK "Voll wird" durch zu viele Wiederholungen reagieren einige Geräte empfindlicher als andere. Hast du die Einstellungen von Rosebud # 5 versucht?
                  Florian
                    Tatsächlich lag es an der Verkabelung, da war eine Brücke zwischen den Unterlinien Koppler 1 und 2. Alles richtig gestellt und nun funktioniert alles wie es soll.
                    Danke an Alle!
