ich hatte diese Woche einen Hardware defekt am Wiregate ausgelöst dadurch, dass der FI-geflogen ist.
An dem FI war ich selbst Schuld, ich hatte ein neues Kabel verlegt für 230V Tage vorher, hatte in dem Moment nicht darüber nachgedacht und das Kabel gekürzt
dass kann nicht gut gehen!
Nachdem ich den Fi wieder rein getan hab war das WG leider Tod. (Es hängt hinter einer APC-UPS (USV)). Nachdem ich die Diagramme auseinander genommen hab (die glücklicherweise auf meinem NAS liegen und nicht am WG(NAS hat auch nen anderen Stromkreis somit anderen FI)) war ich immer noch nicht schlauer, da keine Stromspitze zu sehen war, da ich den Tod des WG darin Vermutete.
Das WG bekam ich wieder zum booten mit einer neuen Mainboard Batterie. Nur war die Grafikkarte und der USB-Port kaputt.
Die Grafikkarte ist Standardmäßig nicht belegt bei mir. Durch den kaputten USB ging die Vermutung eher in die richtung defektes USB Gerät mit ext Strom!?
Es waren 2 USB-HUBS, 1 Busmaster, 3 Soundkarten, EIB per USB angeschlossen.
1 HUB aus dem WG Shop. 1 billiger (natürlich auch qualitativ viel billiger gemacht)
Zuerst zerlegte ich den billigen Hub. Und anscheinend war da das Übel begraben. Auf der Platine war von der externen Strom versorgung, bis zu jedem USB Port der belegt war die Leiterbahn verschmort, teilweise schon aufgedrehtes Metall. Alle USB Geräte (Soundkarten 3 Stück) waren ebenfalls kaputt (an 2 anderen Rechnern getestet).
Leider hab ich kein Diagramm mit der Stromaufnahme des Hubs.
Hat evtl ein Elektroniker/Elektriker Ahnung wie soetwas passieren kann?
Es müsste ja durch den Hub zurück in WG und dort von den USB Ports aufs Mainboard durchgeschlagen haben. Aber nur so wenig, dass das Mainboard ansich noch funktioniert (ohne Graka, USB und Soundkarte)??
Ich stehe vor einem riesigen Fragezeichen
Ein riesen Dank nochmal an makki dass der Versand des neuen Gerätes so schnell ging!
Gruß Volker
dass kann nicht gut gehen!Nachdem ich den Fi wieder rein getan hab war das WG leider Tod. (Es hängt hinter einer APC-UPS (USV)). Nachdem ich die Diagramme auseinander genommen hab (die glücklicherweise auf meinem NAS liegen und nicht am WG(NAS hat auch nen anderen Stromkreis somit anderen FI)) war ich immer noch nicht schlauer, da keine Stromspitze zu sehen war, da ich den Tod des WG darin Vermutete.
Gruß Volker
Ich mach das übrigens ähnlich/genauso, aber auch hier fehlts deftig an Doku dafür..
