Gira X1 Zentrale Funktion Licht an / aus
    ich möchte gerne einen Taster mit der Funktion Zentral Licht an / aus programmieren, für alle Lichter im Haus. Die Programmierung eines Tasters ist auch nicht das Problem, sondern das auf eine Visualisierung zu bringen. Ich habe im X! und GPA alles angelegt, eine GA mit zentrale Funktion Licht an / aus mit Schaltaktoren und Dimmaktoren belegt. Eine GA mit Status. Auf der Visu steht nun immer ausgeschaltet, auch wenn eventuell einige Abnehmer an sind. Das bedeutet, ich muss immer einmal darauf klicken um alles einzuschalten, um dann alles auszuschalten. Wie bekomme ich es hin, das er mir den Status Eingeschaltet anzeigt, sobald ein Abnehmer an ist, damit ich nicht alles anmachen muss um alles auszuschalten?
    Danke schon einmal
    Alle "Abnehmer" über ODER-Gatter zu einem Sammelstatus zusammenfassen.
    Alternativ, was auch meine bevorzugte Lösung ist, definierte Buttons für "Zentral Ein" und "Zentral Aus".
    Gruß Andreas
      Wenn Du in den Online Hilfe genau hinschaust, kann der Taster keinen Status anzeigen. Den Sammelstatus des ODER-Gatters kann nur der Schalter anzeigen. Dafür braucht es mehrere Datenpunkte.
      Erheblich einfacher ist die Alternative in # 2 mit definierten Buttons für "Zentral Ein" und "Zentral Aus", bei Bedarf ergänzt um eine Anzeige-Funktion des aktuellen Sammelstatus.
        Ok super Danke schon einmal. Ich stehe aber leider irgendwie auf dem Schlauch. Wie kann ich die beiden Button anlegen und oder welche GA kommt dahinter?
          Komplett getrennte Buttons: Taster (Ein/Aus)
          Wobei aber auch der "Schalter" als Wippenfunktion mit abgeschalteter Statusanzeige funktionieren sollte.
          Damit wird dann die GA verknüpft, die du auch schon mit deinen Aktoren verknüpft hast.
          Gruß Andreas
            wobei ich persönlich den sinn für „alles ein“ nicht erkenne. bei gibts nur verschiedene „zentral aus“ (alles, nur innen, nur aussen etc)
              check! Das wollte ich auch schreiben. Zentral Ein wäre halt was abgespecktes Aus, sowas wie Wilkommen zu Hause!
              Katy Perry: Can you here me roar?
              Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
                Alles ein habe ich nur bei Bauschaltern.
                  das macht dali im baustellenmodus ganz umsonst!
                    concept ich bin ganz sicher, irgendwie bekommst Du doch eine Provision von DALI
                    Gruß Bernhard
                      schön wär‘s! echt! wobei ich sag ja nur die wahrheit!
                      hier meine message an die dali group: könnt ihr mich bitte sponsern!? ich bin auch bestechlich!
                        Aber die Ga's heissen doch immer ein/aus, es gibt ja keine die nur aus heißen. Und wie gesagt geht's mir nur um die Visualisierung x1 auf der app / gpa. Bei einem taster ist es mir bewusst.
                          Korrekterweise müsste bei einer GA mit dem Namen "Aus" mit einer 1 dieser Befehl ausgeführt werden (da 1=Wahr). Wäre dann leicht verwirrend.
                          Wenn du nur das Aus brauchst, heißt deine GA zwar trotzdem Ein/Aus (da sie das ja auch könnte), dein Button sendet halt nur Aus.
                          Gruß Andreas
                            Der Name der GA ist doch vollkommen egal, du kannst sie auch Außentemperatur nennen, sie schaltet trotzdem das Licht ein und aus.
                            Gruß Florian
                              Im X1
                              Internen Datenpunkt Zentral anlegen
                              Neues Logikblatt und "Zentral" auf Eingang.
                              Alles was geschaltet werden soll auf Ausgänge.
                              GAs die nicht mit einschalten sollen einen Filter "1" davor. Rückmeldungen sind egal.
                              Raus aus dem Haus vorher auf Aus :-). So würde ich es machen.
