Beim Enertex ist keine Absicherung laut Manuel gefordert. Bei mir wurde aber alles mittels NSGAFÖU verkabelt.
Das wird dir der Elektriker schon sagen.Zitat von Burgerking Beitrag anzeigenOk, es wird natürlich von einem prof. Elektriker verdrahtet. Die Frage ist nun reicht die 25A als Sicherung aus oder nicht?
NSGAFÖU 1,8/3 kVZitat von traxanos Beitrag anzeigenBeim Enertex ist keine Absicherung laut Manuel gefordert. Bei mir wurde aber alles mittels NSGAFÖU verkabelt.
Flexible Einzeladergummileitung mit 1,8/3 kV Nennspannung
NSGAFÖU 1,8/3 kV AC, VDE-zertifiziert, Anschlussleitung, Gummi-Aderleitung mit äußerer Umhüllung, Klasse 5, ölbeständig, VDE 0250-602
Was hat das für einen Zweck?
Auch bei MDT ist keine gefordert, und im Technischen Handbuch auch nicht eingezeichnet. Hingegen bei der Montaganleitung schon.
Danke hjkZitat von hjk Beitrag anzeigenDie Absicherung liegt in der Verantwortung des Elektrikers. Wir schreiben da nichts vor. Die Zeichnung ist ein Anschlussbeispiel.
Die Spannungsmessung kann auch an anderer Stelle, idealerweise hinter einer Sicherung erfolgen.
Das war ein guter Hinweis, werde nun bei der Wärmepumpe nach dem LS zu den Eingängen vom MDT EZ L1/L2/L3+N gehen!!!
Frage:
1 x SM für Wärmepumpe
1 x SM für Haushaltsstrom
Können beide SM mit L1 / L2 / L3 +N von dem LS der Wärmepumpe gespeist werden? Die "Stromzangen" dann selbstverständlich um die Leitungen nach den Nachzählersicherungen.Zuletzt geändert von Burgerking; 28.03.2023, 06:16.
Ja, das geht.
Wandlermessung funktioniert so, dass die Messwandler den Strom messen und mit den anderen Eingängen wird die Spannung gemessen und hierraus die Leistung errechnet.
Die Wandler sollten eigtl. so nah wie möglich an dem Punkt angebracht werden an dem die Spannung abgegriffen wird, dann ists am genauesten.
Das Potential wird aber im Schaltschrank fast überall gleich sein, deswegen hast du vernachlässigbar kleine Messfehler. Der Fehler vom EZ liegt ja schon bei 2%.
