Fehlermeldung bei Import "Quell-und Zielpfad dürfen nicht identisch sein
    ETS Fehlermeldung bei Import "Quell-und Zielpfad dürfen nicht identisch sein
    Hallo
    Ich bekomme beim Import eines Projektes in die ETS eine Fehlermeldung, wenn ich eine .knxproj Datei über VPN aus der Cloud lade.
    Lade ich eine Datei lokal aus der Cloud, dann funktioniert es normal, ohne Fehler.
    Was bedeutet das? Wo finde ich den Zielpfad?
    Warum kommt der Fehler nur bei VPN aber Lokal nicht?
    Kann mir jemand helfen?
    ETS Version 5.7.7
    S1
    VPN über Fritzbox
    Celsius
    Hallo Spezialisten
    hat keiner eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
    Danke, wenn jemand helfen kann
    Celsius
      Aus welcher SW kommt die Fehlermeldung? Ich tippe auf Cloud-Anbindung, nicht ETS
      ist da ein Leerzeichen vor dem Punkt?
        Hallo knxPaul,
        vielen Dank für die Antwort.
        Ja, da ist ein Leerzeichen. Habe es weg gemacht. Der Fehler bleibt.
        Ich habe den Import ohne Cloud gemacht. Der Fehler bleibt.
        Ohne VPN tritt der Fehler nicht auf. Allerdings mit einem Laptop vor Ort.
        Celsius
          Wende dich am besten an https://support.knx.org
            Danke,
            ist unterwegs
              Ich möchte das Ergebnis noch mitteilen.
              Der KNX Support konnte keinen Fehler am Projektfile feststellen. Es wurde vorgeschlagen, einen neuen Windows-Benutzer anzulegen. Mit dem neuen Benutzer lief der import wieder normal.
              Ich muss noch erwähnen, dass der Support vorbildlich, auch mit Fernwartung, geholfen hat.
              Vielen Dank, auch an die Helfer aus dem Forum.
              Celsius
