X1 bei Eingangsänderungen ein EIN-Signal senden
    konnte bisher leider nicht den passenden Baustein finden und dachte ich frag euch mal.
    Gibt es in X1 einen Baustein, welcher bei Wertänderung eines Eingangs (Z.B: Number) am Ausgang ein EIN (True) ausgibt?
    Send-By-Change leitet ja nur den Wert weiter, ich möchte jedoch einfach nur das ein EIN-Signal gesendet wird.
    Vielen dank für eure Hilfe.
    Chris
    Ein Wertgenerator nach einem Send-by-change.
      Vergleicher >= 0 sendet immer eine 1
        Vielen Dank für eure Antworten.
        Funktioniert so allerdings leider noch nicht ganz.
        Ein Wertgenerator nach einem Send-by-Change geht nicht weil ich als Auslöser kein INT anschließen kann um danach immer eine 1 zu generieren.
        Einen Vergleicher kann ich mit >=0 nicht verwenden, da dieser sobald der Eingangswert >= 0 auf EIN steht das Ausgangssignal aber nie wieder triggert.
        Evtl. habe ich was übersehen?
          Etwas mehr Eigeninitiative und anschauen der vorhandenen Bausteine?
          Sollte funktionieren, solange Eingang ungleich 0:
          Kann der Eingang auch 0 werden, nach dem Konverter noch einen Inverter und ein ODER-Gatter einfügen:
          Gruß Andreas
            Ah "Typ-Konverter" so sollte es gehen. Vielen Dank!
              Doch, der Vergleicher vergleicht bei jedem eingehenden Wert neu und gibt das auf den Ausgang, deshalb sbc nur auf dem Eingang
