Hallo
ich würde gerne den Zustand (offen / geschlossen) meines Tors (Schwingtor) an den Bus senden um ihn in der Gira App und auf dem mdt Glastaster zu visualisieren.
Aktuell öffne ich das Tor, indem ich Taster-Funktion des Motors nutze. Ich öffne und schließe das Tor mit einem Binärausgang der in der UV sitzt und den ich im Zeitschaltbetrieb (2sek.) eingestellt habe. Somit sendet er bei Betätigen durch einen Glastaster einen 2 Sekunden langen Impuls und der potentialfrei Schalter des Tores fährt auf bzw. bei wiederholten Drücken wieder zu. Das ist für mich OK so.
Ich würde aber jetzt gerne den Zustand des Tores sehen (visualisieren) . Dafür würde ich einen Magnetkontakt am Tor anbringen (Kabel liegen bis in der UV) und dann....????
Habe diverse Binäreingänge, Binärausgänge, Aktoren zur Verfügung. Aber alles "altes" Zeugs. (Kaufe auch gerne neue Hardware)
Wie bekomme ich es hin, dass ich sehen kann ob offen oder ob zu? Mit meinen vorhandenen Binäreingang-Aktoren (Merten / Busch&Jäger) sehe ich die Aktivität auf dem Bus aber sie zeigen mir nicht den zustand.
Danke für eure Hilfe
Rene
Rene
