HS Uhrzeit
    HS/FS HS Uhrzeit
    Kann man die Uhrzeit beim HS auch manuell einstellen. Ich habe einen Zeitserver eingestellt. Jedoch stimmt die Uhrzeit überhaupt nicht (Laut Monitor am Homeserver und die Zeitfunktionen gehen auch nicht. In der IPad app wird die Uhrzeit richtig angezeigt, jedoch glaube ich, dass sie vom IPad selbst ist.
    Gruß Micha
    Klar kann man das, muss man ja können.
    F1 im Experten bei Zeitabgleich ist dein Freund.
      von einer manuellen Eingabe hab ich aber nichts gefunden. Zum Thema Zeitserver, welchen hast du eingetragen? Wann Sycronisiert er? Direkt nach dem Neustart, oder nur zu der eingestellten Zeit?
      Gruß Micha
        Zu den NTP-Servern findest Du in der Onlinehilfe und hier im Forum einige Vorschläge, picke Dir die Dir passenden heraus.
        Zur Eingangsfrage:
        Suche nach "Zeit/Datum senden": Du kannst als Befehl (in der Visu als Aktion, oder per Logik in der Ausgangsbox) eben genau das tun: Zeit/Datum senden.
        Gruß, Rainer
          Datum / Uhrzeit setzen
          Mit dieser Maske kömmen Datum und Uhrzeit verstellt werden.
          Diese Maske wird benötigt, sofern der HS/FS Datum und Uhrzeit nicht über den EIB oder das Internet synchronisiert.
          Unter Stammdaten\Projekt\Projekteinstellungen\NTP/Zeitabgleich können die Parameter eingestellt werden.
          Jetzt klar?
            wir wissen ja - noch - nicht ob er ne VISU hat, wenn nicht findet er die Seite nie!
            Les mal da, vllt. hilft Dir das.
            https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...50-hs-ntp.html
            Gruß Peter
              uhrzeit geht 2 std vor
              hallo,
              die uhrzeit von meinem homeserver 4 geht immer um 2 std vor. egal ob ich nen zeitserver (schon etliche ausprobiert) eingestellt hab bzw. an den zeitzonen rumspiele, oder sonst irgendetwas ausprobiere.
              die bios uhrzeit des servers ist richtig eingestellt.
              ich habe bereits nach einer möglichkeit gesucht die zeit manuell einzustellen, aber mit dem quadclient den ich verwende finde ich keine möglichkeit.
              kann mir wer nen tipp geben wie ich die uhrzeit richtig einstellen kann?!?
              mfg, tom
                Hatte vor ein paar Tagen das gleiche Problem.
                Geholfen hat bei mir folgendes:
                Im HS-Experte unter Stammdaten Projekt aufrufen und bei "Projekteinstellungen - Sonstiges - Zeitzone" die lokale Zeitzone einstellen.
                Da bei mir für den HS noch kein Internetzugang bestand bei "Projekt - Netzwerk - NTP/Zeitabgleich" noch Datum/Zeit von EIB empfangen aktiviert und mit KOs verknüpft. Dann mit ETS aktuelle Zeit und Datum senden.
                Man beachte dabei die Hilfe zum Punkt max. Empfangsdifferenz.
                Gruß Rüdiger
