Anwesenheitserkennung über Geofency(IOS App Locative) und http request via VPN
    ​Hallo Dinkel75,
    ich hab da noch eine Frage: Du benutzt für die An-/Abwesenheitserkennung die APP Locative aus dem APP Store.Für die Übermittlung der Infos von extern an den HS per VPN zusätzlich noch die APP Wireguard, ist das richtig? Unter Locative Globale Http Einstellungen muss doch eigentlich nur eingetragen werden http://<IP des HS>:50100 oder? Und unter WEBHOOK bei Ankunft habe ich eingetragen http://<IP des HS>:50100/Anwesend und bei Verlassen http://<IP des HS>:50100/Abwesend
    und das dann im HS entsprechend ausgewertet.
    Mein Problem ist das ich bei den Globalen Http Einstellungen eingeben muss http://<IP des HS>:50100/Anwesend damit etwas passsiert. Das ist ja so bestimmt nicht richtig. Denn die Unterscheidung ob AN-oder ABwesend dessen soll doch über den entprechenden Eintrag im Webook erfolgen.
    Um mich noch etwas genauer auszudrücken. In Locative habe ich ja die besagten 2 Webhooks für Anwesend und Abwesend. Im Homeserver unter Kommunikation> IP/Empfang habe ich 2 Einträge und jedem Eintrag sind entsprechende Schalthandlungen zugeordnet,wobei nur der Abwesend funktioniert da http://<IP des HS>:50100/Abwesend in den Globalen Einstellungen der Locative App steht.
    Gruß raz
    Zuletzt geändert von raz; 26.01.2023, 21:48.
