[OT] Vorbereitung für motorische Haustür-Verriegelung
würde Euch denn nicht auch ein elektromotorisches Panikschloß helfen? Funktioniert so wie von Dundi beschrieben...
Hat eben dann nur einen Schließriegel, geht aber einwandfrei
In Sachen Bedienung auf jeden Fall; ich hätte nur ganz gern die zusätzlichen Schwenkriegel. Wenn diese aber nicht machbar sein sollten, werde ich auf das einzelne Panikschloß zurückgreifen.
Bye, Kai
Ein vollmotorisches Motorschloss, mit einbruchssicheren Stahl-Schwenkriegeln und integrierter Panikfunktion findest Du bei Fuhr / 881-Multitronic:
Mit dieser Schwenkriegel-Schlosstechnik erreichen Türen die anspruchsvollen WK3-Einbruchsprüfungen.
Das ist mit Fallenriegelschlössern von GU nicht möglich, da solche Fallenriegel aufgrund ihrer Bauform nicht die Zugkräfte eines Schwenkriegels aufnehmen können.
Seitdem ich das Wort "Dings" kenne, kann ich alles beschreiben.
