Logik zu komplex
    HS/FS Logik zu komplex
    ich hatte schon paar mal die Rückmeldung des Experten nach einem Prüflauf: "Logik zu komplex. Prüflauf nach 100 Versuchen abgebrochen" oder so ähnlich.
    Bislang konnte ich die Logikseiten, auf die die Meldungen verweisen, immer so anpassen, dass die Meldung eben nicht mehr kam.
    Nun ist es aber soweit, dass ich den Fall habe, dass ich eben nicht ummodeln kann (oder will ), und die o.g. Meldung kommt.
    Frage: Wenn die Logik dem Experten zu komplex erscheint, und er die Prüfung abbricht, heißt das dann, dass die Logik nach dem Hochladen (wenn sie sich überhaupt hochladen lässt...) nicht lauffähig ist, oder kann man die Meldung ignorieren? Falls ja, was für Nachteile kann man sich ggf. einhandeln?
    Danke für Hinweise
    Peter
    Hallo Peter,
    bei mir wird die Meldung seit Jahren in mehreren Logiken ausgespuckt. Sie besagt aus eigener Erfahrung lediglich, dass keine abschließende Prüfung stattfinden kann, ich vermute, auf Zirkelschlüsse.
    Die Logiken laufen dennoch im HS so gut, wie du sie entwickelt hast.
    KNX, openHAB 4.3, EibPC²
      Respekt, ich hatte die Meldung noch nie. Was sind das für Logiken? Und evtl kann man sie in einem Baustein zusammen schmelzen?
        Das habe ich auch bei diversen Logiken. Auswirkungen habe ich aber schlussendlich keine festgestellt.
        Markus
