TKS IP Gateway
    TKS IP Gateway
    ich habe eine Gira TKS IP Gateway, einen X1, einen G1 und ein Motorschloss.
    Diese Komponenten funktionieren bei mir nun soweit. Ich kann also zum Beispiel die Türe über die Gira App öffnen.
    Ich habe gesehen, dass ich für den GPA auch eine TKS Datenschnittstelle brauchen würde.
    Ich habe auch schon entsprechende Beiträge gefunden die besagen, dass der Nutzen der Schnittstelle eher fraglich ist.
    Mein Ziel:
    Ich würde gerne mein Türschloss einfach via Visu oder einem Taster öffnen und schliessen können.
    Die TKS App lässt mich die Türe nur öffnen wenn ein Ruf aktiv ist - also die Türstation betätigt wurde.
    Wie löse ich das am besten?
    Einen (KNX-)Schaltaktorkanal verwenden
      Also im Schrank mit dem Motorschloss verbinden?
        iGude,
        parallel schalten zum TKS
        Zuletzt geändert von larsrosen; 12.02.2023, 12:17.
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        http://www.knx-haus.com
          Was ist “iGude”?
            https://de.wikipedia.org/wiki/Gude#:~:text=Gude%20ist%20eine%20Dialekt%2DKurzfor m,ironisch%20mit%20dieser%20Redensart%20befassen.
            https://www.gutefrage.net/frage/was-bedeutet-igude
            -Systemintegration-
              Was ist “iGude”?
              Seltene Form von Legasthenie. Kann ich als ebenfalls Legastheniker so bestätigen.
                Ah! Wieder was gelernt
                  Das könnte ein UrHesse als Unterdrückung einer Minderheit auslegen.😂
                  -Systemintegration-
                    Ich habe noch eine vielleicht dumme Frage:
                    Das Türschloss wird scheinbar über ein Relais geschaltet und ich habe scheinbar noch einen Kanal auf einem Schaltaktor frei.
                    Kann ich den jetzt einfach zusätzlich mit dem Relais verbinden oder gibt das ein Problem wenn zufällig der TKS Gateway und der Schaltaktor gleichzeitig schalten?
                      Mein Ziel:
                      Wie wurde das nun eigentlich umgesetzt?
