KNX Logik Spezifikation
    Hallo KNX-Experten,
    ich suche nach der KNX-Spezifikation, die bestimmt, wie ein Logik-Device oder Logik-Funktionalität zu funktionieren hat.
    So zB interessieren mich:
    1. Konstanten (Values), Typen, Konvertierung?
    2. Prezedenz aller Operatinen und deren Assoziativität (zB. das Ergebnis der Berechnung: A&10+3, A ist boolean, Ergebnis ist byte 0..255 ).
    3. Mixing Logischer und Arithmetischer Operationen (zB. eine Multiplexer-Funktionalität: A&5|~A&10, A ist boolean, Ergebnis ist byte 0..255 ).
    4. Nutzungsbeispiele dazu.
    Kann mir bitte jemand helfen?
    Das ist nicht standardisiert.
      Es sollten zumindest die Gesetze der Mathematik gelten bei der Konstruktion von Formeln. Aber innerhalb der Applikationen hinter den KO sind die Hersteller recht frei im Design, was mit den angelieferten Werten passiert.
        Wenn Du etwas zu einem realen Modul ausführlich beschrieben suchst
        https://github.com/OpenKNX/OAM-Logic...ibung-Logik.md
        Gruß Bernhard
          Alles klar!
          Danke für die Antworten.
          Daraus entnehme ich, dass das Bauen einer Logik, einem konkreten (vorgesehenen) Benutzungsfall folgt und keine universelle "Ausdruckssprache ist".
          Dabei sind die verfügbaren Mittel für den gleichen Benutzungsfall auch Device-abhängig.
          Gut! Ich werde einen anderen Thread aufsetzen, um ein Paar Ideen zu sammeln, wie ich mein Problem lösen kann. Bis gleich dann.
          Thema. KNX Sensor SK10-THC-VOC-KF mit App HLK305 für Steuerung einer Helios Lüftungsanlage​
          Gogo60
          Zuletzt geändert von Gogo60; 21.02.2023, 17:06.
