Gira 106 Türkommunikation +TKS Gateway
    Also billig ist sie echt nicht und für die Qualität find ich es persöhnlich Bodenlos ... Die Kamera und der Sound sind naja, mein Postler versteht mich genau 0... die Video Qualität ist jz auch mal eher Mau... Mein Problem ist dass ich diese in einen Boskasten verbaut habe und mir nichts mehr überbleibt weil das DIng in der Fassade hängt
    Ehrlich gibt es bessere knx alternativen?
      Guten Morgen zusammen, ich hab auch eine Frage zu dem Thema. Ich habe eine Tür am Tor und einen Paket Kasten und beide möchte ich über die App ansteuern, wenn ich das richtig verstehe, würde ich dann zwei mal TKS Schaltaktor benötigen richtig? In der App wäre dann der Taster Tür Öffner und Licht um das jeweils anzusteuern? Eine dritte Taste gibt es dann nicht mehr um ggf auch noch die Haustür mit zu öffnen welche über den Relais Kontakt des gira tks Video Steuergerätes stangeschlossen ist.
        Nein, die Taster sind immer der Funktion zugeordnet. Licht ist Licht und Türöffner ist Türöffner. Es wird durch den letzten Ruf unterschieden.
        Sprich, wenn du den Paketkasten als Licht definierst, dann kannst du mit der Licht Taste diesen öffnen. Das Tor wäre ein Türöffner und kann nur nach erfolgtem Türruf geöffnet werden. Die Haustüre wäre dann z.b. der Türöffner im Steuergerät und könnte damit immer, über die gleiche Taste des Türöffners, geöffnet werden.
          Wenn du es über die App steuerst haste also ein IP-Gateway?
            Ja genau ich habe ein ip Gateway. Sprich wenn ich dann den Türöffner betätige geht das Tor auf und die Haustür?
              Was genau soll erreicht werden? Postbote klingelt....
              Szenario 1 : jemand ist zu Hause.
              Szenario 2 : bin unterwegs und dann?
              Szenario 3 : sitz im Garten und zu faul den Besucher per Fuß die Tür zu öffnen.
                Also es soll auf alle Fälle über die mobile App das Tor an der Einfahrt und über ein zweiten Button das Paketfach geöffnet werden können. Ob ich die Haustür zeitgleich auch noch über die App öffnen möchte weis ich nicht, ist ggf nicht zwingend erforderlich.
