Anfänger braucht Hilfe!
    Das mit den Logiken ist noch nicht ganz so plausibel für mich, aber ich arbeite daran!
    Ich habe jetzt mal ein Problem, was für die Profis sicher ganz easy ist, doch ich weiß einfach nicht welchen Befehl ich da beim Homeserver nehmen soll!
    Über meine Visu möchte ich meine Haustür öffnen, das geht über das ansurfen dieser Seite:
    http://iPderMobotix/control/rcontrol...ask=0x1&time=2
    Ich habe mir auf der Visu jetzt so einen Butten gelegt, doch mit welcher Art Befehl muss ich das auf dem Homeserver verknüpfen?
    Hat da mal jemand einen Tipp für mich?
    Gruß Ralf
      Hallo!
      Das sollte nicht so schwer sein:
      • -"IP/EIB Telegramme senden" einrichten mit der URL der Mobotix
      • -Den Button mit dem Befehl "IP/EIB Telegramme versenden" belegen
        Ich bin für manche Sachen einfach zu begriffsstutzig!
        Ich habe im Experten unter IP/Eib Telegramme senden folgendes angelegt:
        Dann den Butten in der Visu so eingestellt:
        und hinter dem Reiter "Befehle" liegt folgendes:
        Trotzdem geht die Tür nicht auf!
        Wenn ich den Link einfach im Browser öffne dann geht das aber!
        Gruß Ralf
          was steht den bei IP Telegramm unter senden ??ich vermute mal nix??
          Gruß Thorsten
            Ups mein Fehler
            Mach mal ne Webabfrage
            Unter IP / Host:
            Reiter Senden
            Http-Abruf senden und als URL:
            /control/rcontrol?action=sigouthigh&outmask=0x1&time=2
            Oder den Rest der URL (nach der IP) beim senden eintragen, dann gehts evtl. auch mit IP Telegramm senden
              Hmm, ich habe jetzt beide Versionen versucht, aber irgendwie will das nicht!
              @ThorstenW
              Da steht nix drin, muss da was rein?
              Gruß Ralf
                Das Öffnen der Tür habe ich noch immer nicht geschafft!
                Hier ist ein weiteres Problem mit einer Logik, weiß nicht wie ich das lösen soll.
                Ich habe eine Handtuchheizkörper und der heizt jetzt immer zu vorgegebenen Zeiten, jetzt habe ich die Zeitschaltuhr von sw4you gefunden und eingebunden und würde gerne eben auch die Feiertage kein Vorheizen des Heizkörper haben.
                Hier mal ein Screeshot, ist wahrscheinlich nix wildes, aber ich sehe es nicht!
                Wie gesagt, ist wahrscheinlich wieder zu einfach, dass ich die Lösung nicht finde!
                Gruß Ralf
                  Moin,
                  versuch doch mal eine Sperre (Baustein) zwischen dem Ausgang der Uhr und der Ausgangsbox.
                  Den Ausgang "an/aus" der Uhr legst du auf den zweiten Eingang der Sperre und den Ausgang "Feiertag" auf den ersten Eingang.
                  VG,
                  Mucki
                    Vielen Dank für die hier geleistete Hilfe, habe jetzt auch das Türöffnen hinbekommen!!
                    Gruß Ralf
