Hallo Leute!
Ich habe in einer Anlage einen X1, der tut auch, was er soll. Änderungen in Visu und Logiken lassen sich über den GPA reinladen und auch als IP-Schnittstelle funktioniert er, d.h. ich kann alle KNX-Komponenten der Anlage programmieren. Nur am X1 selbst kann ich die Applikaton nach einer kleinen Änderung (Zeitmodus umstellen) nicht erneut programmieren!
Normaler Zugang zur Anlage erfolgt über den S1. Als Workaround habe ich versucht, den X1 über eine USB-Schnittstelle zu programmieren. Die USB-Schnittstelle hat grundsätzlich funktionert, alle KNX-Komponenten waren erreichbar, nur der X1 nicht! Bei der Fehlermeldung ist mit etwas aufgefallen:
Es wird scheinbar versucht, über den S1 auf den X1 zuzugreifen, obwohl ich ja eine USB-Schnittstelle dran habe und diese auch funktional ist, im Screenshot ist z.B. auch eine probeweise funktionierende Abfrage der Geräteinfo des S1 zu sehen!
Wenn ich über den S1 versuche, die Applikation zu programmieren, kommt exakt die gleiche Fehlermeldung.
Irgendwelche Ideen?
GKap
Irgendwelche Ideen?
GKap
