Hallo !
Ich möchte jetzt meine Steuerung der AV-Komponeten über die Homeserver-Visu realisieren und damit dann zukünftig auf die einzelnen Fernbedienungen verzichten. Bisher habe ich eine Logitech Harmony im Einsatz, die nicht schlecht ist, mir aber bei der Einrichtung und auch in der Bedienung nicht mehr komfortabel genug erscheint.
Ich werde mir also eine IR-Trans mit Datenbank kaufen und diese dann an den HS anbinden. Bedienung soll dann über IPad / IPhone erfolgen.
Nun zu meiner eigentlichen Frage: wie schaut es mit der Sendeleistung der integrierten IR-Sendedioden aus ?
Am liebsten würde ich den IR-Trans direkt zwischen den HiFi-Komponenten verstecken. Das IR-Signal würde dann in den Raum senden und hoffentlich von der 3,5 m gegenüberliegenden Wand (mit großen Fensterflächen) bzw den davor stehenden Möbeln reflektiert werden ?
Wie ist Eure Einschätzung dazu ? Kann das funktionieren ?
Andernfalls würde ich den IR-Tans unter der Couch anbringen und von dort direkt auf die AV-Komponenten senden lassen. Dann muss ich allerdings die WLAN-Variante kaufen
Danke und Gruß
Frank
Danke und Gruß
Frank
