ETS 6 Cloud Lizenz
    Bei den Offline Lizenzen wie Siemens und co ist es jedoch so, bei Verlust(HDD defekt), muss ich mir die Software neu kaufen.
    Von daher soll es die Konnex lieber so lassen wie es ist.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      bei den 2FA-Authentifizierungen per Handy. Da kannst auch immer nur ein Handy hinterlegen
      OT: Das stimmt, zumindest bei Google nicht (mehr?). Ich bekomme die 2FA Notification sowohl auf meinem Smartphone als auch auf meinem Tablet.
      Auch die Accounts die in der Google Authenticator App hinterlegt sind können mittlerweile übertragen werden.
      Warum muss da immer ein Gerät hart verklemmt sein
      Das sehe ich auch so, aber das ärgert mich beim Dongle auch immer. Wenn ich am PC bin und auch nur etwas im Projekt nachschauen will, der Dongle aber noch im Laptop steckt muss ich den erst holen gehen.
      Zitat von GLT Beitrag anzeigen
      Beim Dongle installier ich die Software auf jeden Rechner
      Vorausgesetzt du hast einen Stick mit der Setup-Datei drauf, sonst wird installieren ohne Internet ja auch schwierig
        Dann bräuchtest Du eine 2te Lizenz - weil Cloud hin-/herschubsen wohl länger dauert.
        GLT
          Und weil man zum deaktivieren Zugriff auf den PC haben muss, alles andere wohl nur über den KNX Support.
            Dann kannst du eine Tageslizenz für 50€ Bearbeitungsgebühr kaufen
              Das wusste ich nicht, wieder mal eine "notwendige Maßnahme" um den zahlenden Nutzern das Leben schwer zu machen...
              Diese Probleme haben die Leute mit illegalen Kopien nicht.
              Ich bin glücklicherweise nur Privatuser und benötige die ETS nur auf meinen 2 Geräten, aber den Profis (für die die ETS ja vorgesehen ist) werden da schon künstlich irgendwelche Hindernisse in den Weg gestellt finde ich.
              Ich verstehe nicht warum es andere Firmen schaffen ihre Software Open Source zur Verfügung zu stellen und dennoch mit den Lizenzen genug verdienen aber bei der KNXA müssen möglichst umständliche Kopierschutz-Mechanismen eingebaut werden.
                Moderne Softwarehersteller lösen das einfach, indem man beim Anbieter eine Installationsliste hat und dann Geräte rauswerfen kann. Rechner müssen dann alle xTage (oft 30) ans Internet um zu sehen, dass Sie die Software noch nutzen dürfen.
                Das eigentliche Problem bei der ETS bleibt das Lizenzmodel selber. Es schreckt Menschen ab und verhindert die Verbreitung von KNX... Aber das ist ein anderes Thema.
                  Mantraartige Wiederholungen machen keine Fakten daraus
                  GLT
                    Das hier ist ein öffentliches Forum und das ist meine Meinung. Ich kenne min 3 Personen die kein KNX machen weil sie kein Bock auf den Scheiss haben.
                      Jedes System hat seine Vor- und Nachteile, vieles davon wird aus marketing Gründen so gemacht, ob es das richtige oder falsche Konzept ist sieht man 10 Jahre später. Aber das Dongle ist bei der Diskussion über KNX sicherlich das geringste Problem.
                      Gruß Florian
                        Zitat von Axel Beitrag anzeigen
                        Abstimmen für die Offline Cloud Lizenz
                        Sprich, wir müssen die KNX überzeugen dass wir auch eine Offline Cloud Lizenz benötigen :-)
                        Auch wenn es mich nicht betrifft, als Privatperson, finde ich die Idee gut und sinnvoll. Da ist kein Hexenwerk und bei vielen Software-Herstellern im Engineering-Bereich üblich.
                        Da kann ich meist eine "Floating"-Lizenz für eine bestimmte Zeit auschecken. Kann also mit Internetzugriff die Lizenz auf dem Rechner sperren. Entweder gebe ich die nach Nutzung manuell zurück oder sie wird nach x-Tagen oder Stunden wieder freigegeben.
                        Dieser Dongle-Mist ist echt einfach nur altbacken.
                          Interessant wie die Meinungen hier auseinander gehen. Finde beides hat seine absolute Berechtigung.
                          Nochmal zur Klarstellung: Die (Offline) Cloud Lizenz soll NICHT den Dongle ersetzen, sondern eine Alternative sein, der wo es möchte und braucht !!!
                          Ich brauche keinen Dongle an meinem Laptop stecken haben. Möchte aber schnell und unkompliziert eine Lizenz zwischen unterschiedlichen Geräten wechseln können (bei Bedarf) und die Lizenz soll Offline funktionieren. Das wars auch schon.
                          Derzeit geht nur Online Cloud Lizenz und das wäre zu verbessern. Um mehr geht es doch nicht, als aus der Online Lizenz eine zeitlich befristete Offline Lizenz zu machen.
                            Von der Handhabung her ist das Dongle eine unkomplizierte Offline-Variante. Du hast ein Projekt auf dem Laptop bearbeitet. Jetzt bearbeitest du mal eben auf dem Hauptrechner etwas (umloggen notwendig), scheiße, das Projekt war ja noch gar nicht wieder eingescheckt (umloggen!) Projekt exportieren oder einchecken, und dann wieder auf dem anderen Rechner einlesen (umloggen!) oder einfach jeweils das Dongle umstecken.
                            Gruß Florian
                              So lange es das Offline ohne Dongel nicht gibt, wird es auch parallel existieren, wenn die erstmal so eine offline Lizenz haben, dann aber womöglich mit so einem unsäglich langdauernden Wechsel-Prozess, dann werden die auch sofort den Dongel einstampfen (Sparfüchse die die da sind), weil theoretisch braucht den dann ja niemand mehr. Nur wer will so umständliche Wechselprozesse, siehe Antwort eben oben von Florian.
                              Also entweder lässt sich eine offline Lizenz dann auch in Sekunden zwischen den Rechnern tauschen oder die lassen die Erfindung besser weg.
                                oder man nutzt einen Dongle-Server
                                GLT
