Alternative zu c-move
    Client Alternative zu c-move
    gibt es eine alternative (freeware) zu c-move.
    Der HS hat die Möglichkeit UDP-Befehle an den Clienten zu senden um dort diverse Aktionen ausführen zu lassen.
    Ich möchte lediglich bei wichtigen Meldungen vom HS den Bildschirmschoner deaktivieren und ein Beep-Ton auf dem Clienten erzeugen das hier ein wichtige Meldung gekommen ist.
    Wie könnte man dies alternativ lösen ?
    Kalla
    mir ist keine bekannt , aber bei dem Preis habe ich mich auch nicht lange "nachgesucht".
    Glaub mir C-Move ist jeden Cent wert und auch für jedermann erschwinglich..
    Alfred leistet noch dazu einen 1a Support !!
    greetz Benni
      Hallo Kalla,
      eine Alternative für den HS ist das Programm HS Exit (sw4you).
      Das kann z.B. direkt einen Beep-Ton auf einem anderen Rechner ausführen oder ein beliebiges Programm auf dem Visu-Rechner starten. Damit ist dann fast alles möglich.
      Ich nutze das zum Starten des Programms PowerOff auf meinem Visu-Rechner, um Programme zu beenden, Stand By zu beenden, den Rechner herunterzufahren etc.
      In dieser Kombination sollten auch deine Wünsche umsetzbar sein.
      Bernd
      ___________________________________
      Meine Installation: EFH mit FBH und Lüftung, HS3, TS2+ & Taster-BA, Router PS650IP, DALI N141, Wiregate, FritzBox 7270, ELO-Touch & Visu (10%) ...
        danke Bernd, werde ich mal ausprobieren.
        Kalla
