gibt es eine alternative (freeware) zu c-move.
Der HS hat die Möglichkeit UDP-Befehle an den Clienten zu senden um dort diverse Aktionen ausführen zu lassen.
Ich möchte lediglich bei wichtigen Meldungen vom HS den Bildschirmschoner deaktivieren und ein Beep-Ton auf dem Clienten erzeugen das hier ein wichtige Meldung gekommen ist.
Wie könnte man dies alternativ lösen ?
Kalla
Kalla
