KNX Controller (Android)
  • Tqm
    funktionierender Router
    Siemens IP-Router N146 funktioniert
  • SRC
    Mit dem Weinzierl Interface 730 oder dem baugleichen vom eibmarkt gehts auch.
    Andreas
  • avajon
    Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
    Hoi
    Mit dem eibd funktioniert die TP-UART bestens. Sber das wusstest Du bestimmt schon.
    Yep, das hab ich schon gewusst.
    Mein größtes Problem - abgesehen von der mangelnden Zeit zum entwicklen - ist die Problematik mit der Hardware. Wenn man etwas programmiert ohne die Hardware zu haben, ist es halt schwierig zu testen und ist auf das Feedback der User angewiesen. Ich hab nämlich keine Lust und Geld jedes Interface zu kaufen und zu testen. Zumal ich ja das Ganze mache ohne etwas verdienen zu wollen.
  • Bodo
    Zitat von avajon Beitrag anzeigen
    ... auf meinem LinuxMCE Server läuft eibd...
    Hoi
  • avajon
    Zitat von Martin J. Beitrag anzeigen
    Die meisten verlangen einen KNX/IP-Router....
    LG
    Martin
    Das sollte mit meiner App eh funktionieren. Da ich aber leider selber keinen KNX/IP-Router habe (auf meinem LinuxMCE Server läuft eibd) und sich bis jetzt noch niemand gemeldet hat ob und welche KNX/IP-Router funktionieren kann ich es nicht 100%ig bestätigen - theoretisch sollt's aber gehen. Also, bitte gebt mir kurz Bescheid mit welchen Geräten es funktioniert bzw. nicht funktioniert, dann würde ich eine Liste mit funktionierenden KNX/IP-Routern auf die Projekthomepage stellen.
    lg
  • Martin J.
    LG
    Martin
  • avajon
    Der HS kann IETS, damit kann man sich mit der ETS auf den Bus hangeln, aber er dient nicht als IP-Router. Das wird also nicht funktionieren.
    danke für die Aufklärung. Schade, ich dachte/hoffte der HS bietet da irgendwas "einfaches" an um ihn als Router zum Bus verwenden zu können. Ein blöde Frage hab ich aber noch? Wie machen dass dann andere Apps?
    lg
    markus
  • vento66
    Sent from my iPad using Tapatalk
  • avajon
    ich habe heute eine neue Version im Market veröffentlicht. Folgende Änderungen:
    1.) ein paar kleinere bug fixes.
    2.) Englisch ist nun die Standardsprache; Deutsch sollte aber bei allen noch immer funktionieren.
    3.) Möglichkeit dass man ein bzw. mehrere Projekte in einem File definiert und danach in der App importieren kann. Ein Beispiel habe ich auf der Projekthomepage KNXController gestellt. Bitte gebt mir Bescheid wenn es nicht verständlich genug ist bzw. falls Fragen offen sind. (Ich neige leider dazu, dass ich oft etwas zuviel Vorwissen voraussetze )
    Export von ets hab ich mir noch nicht im Detail angeschaut, aber ich denke es sollte möglich sein einen Parser zu schreiben... Aber das ist bei mir derzeit nicht prioritär.
    Kann mir jemand einen Tipp zur Kommunikation mit dem HS geben? Ich hab damit überhaupt keine Erfahrung, möchte aber trotzdem dafür sorgen, dass User sich mit der App über den HS zum Bus verbinden.
    lg
    markus
  • cocoon
    Ein schönes Projekt!
    Mir wären spontan folgende Punkte wichtig:
    • Import opc Datei oder xml aus der ETS
    • Freie Projekterstellung in der App
    • Projekt exportieren ( Datei auf Speicherkarte ) ( Es gibt für Android Dateiexplorer (ES)
    • Anbindung an den EIB über den HS
    So jetzt werde ich erstmal laden und dann weiß ich mehr.
  • avajon
    ich weiß nicht, wie weit du beim Programmieren der Android-SW schon bist. Aber ich halte es für sinnvoller, keine Resourcen in die Programmierung des Editors unter Android zu investieren und stattdessen diese Resourcen in die Programmierung eines Editors für den PC zu stecken.
    Aber ich muss zugeben, dass mir nicht klar ist, wie viel Aufwand das Konfigurieren ist. Aber wenn es viel Aufwand ist, ist es ein Schmerz am Telefon.
    Hendrik
    Naja, der Editor ist ja im wesentlichen "fertig". Klar, es fehlen noch ein paar Dinge, aber die Grundfunktionen (Licht schalten/dimmen) funktioniert. Die restlichen Geräte werden über das selbe Schema eingegeben.
    Zur Frage wie weit ich mit der Android App bin ist relativ einfach erklärt: Ich bin soweit wie man in der App sieht - möchte schauen dass ich so zeitnah wie möglich die Updates rausbringe.
    Nochmal kurz zu meiner Idee: es reicht wenn man am PC ein File erstellt dass die notwendigen Infos (Welche Räume gibt es? Welche Geräte sind in welchen Räumen? Was "können" die Geräte? Wie sind die Gruppenadressen der Geräte? usw.) enthält. Dazu könnte man dann sicher noch einen Parser basteln, der die Daten vom ets export in die richtige Form bringt.
    Nichts desto trotz finde ich es schon wichtig, dass man zumindest die Möglichkeit hat auch auf dem Telefon die Daten manuell eingeben zu können.
    lg
    markus
  • henfri
    Hendrik
  • avajon
    Sehr schön!
    Vielen Dank für die Mühe, die du dir da machst!
    Aber eine Grundlegende Frage würde ich mir noch stellen:
    Macht es Sinn, die GAs/Räume etc. auf dem Handy anzulegen?
    Ist es nicht möglich, eine ganze Menge schon aus der ETS zu exportieren und den Rest dann an einem GUI am PC zu machen?
    Hendrik
    Hallo Hendrik,
    dein Frage ist natürlich berechtigt, im ersten Schritt habe ich bereits den Import von Gruppenadressen gemacht. Aber es stimmt, es ist bei größeren Installationen etwas umständlich. Deshalb ist auch einer meiner nächsten Punkte der Import von kompletten Projekten. Ich denke das wird eine JSON-Struktur werden, das könnte man dann relativ einfach in einem Texteditor erstellen. Oder gibts andere/bessere Vorschläge?
    lg
    Markus
  • henfri
    Sehr schön!
    Hendrik
  • avajon
    jetzt gibts auch eine kleine Projekt Webseite:
    http://sites.google.com/site/knxcontroller
    lg
    Markus
