Ansonsten kannst du ja nochmal kontrollieren ob die IP und Port richtig eingestellt sind. Aber ein Statusreport würde sicher schon mal helfen, da ich dort sehe warum die App abstürtzt.
Habe die Daten aus der ETS übernommen, kann ich aber nochmal Kontrolieren. Muss mir aber auch nochmal die Gebrauchsanleitung des Routers zu Gemüte führen.
Habe mir auch die APP auf mein nagelneues Motorola XOOM geladen. Ist geanu das was ich suche. Habe etwas gebraucht um das Projekt anzulegen da die Buttons nicht wie in der Beschreibung sofort sichtbar sind. Musste erst unten am Bildschirm klicken. Die Buttons sehen auch anders aus.
Die Kommunikation mit dem KNX Bus klappt leider nicht. Verwende einen KNX/IP-Router. Es gibt eine Fehlermeldung. Wenn ich einen konfigurierten Taster betätige stürzt die Applikation ab.
War leider gestern etwas zu spät. Schicke heute Abend mal einen Statusreport.
Harware:
Motorola XOOM, Android 3.2, WIFI connection
KNX/IP-Router Merten 680329, Baugleich mit Schneider Electric MTN680329, Baugleich mit Weinzierl.
lg
Roland
Hallo Roland,
Also mit deinem KNX/IP - Router sollte es grundsätzlich funktionieren - zumindest hat mir ein anderer User gesagt dass es funktioniert. Ich kenne den Router leider nicht und weiß nicht ob und was man da einstellen kann. Ansonsten kannst du ja nochmal kontrollieren ob die IP und Port richtig eingestellt sind. Aber ein Statusreport würde sicher schon mal helfen, da ich dort sehe warum die App abstürtzt.
Harware:
danke Dir. Bsp. habe ich schon auf Calimero gefunden.
Noch geht es nicht, ich kriege ständig eine KNXException mit "Permission denied"??? Eine Idee? Mit Deiner App geht es.
kobza
ich tippe mal darauf, dass dir eine Berechtigung fehlt. Gib das mal in die Manifest Datei rein: <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" > </uses-permission>
ich bin gerade dabei die erste Version umzusetzen, damit sollte eigentlich alles möglich sein...
wirst sehen, ist nicht schwierig. Aber mit dem Android Emulator hab ich es nicht geschafft, da hats irgendwas mitn Netzwerk...
Zur Info:
final KNXMediumSettings medium = TPSettings.TP1;
if (lnk == null || !lnk.isOpen()) {
lnk = new KNXNetworkLinkIP(KNXNetworkLinkIP.TUNNEL, new InetSocketAddress(getLocalIpAddress(), 3671), new InetSocketAddress(HOST, PORT), false, medium);
pc = new ProcessCommunicatorImpl(lnk);
pc.write(dst, value);
pc.detach();
mit dem Code solltest recht einfach ein Licht einschalten können. Teile vom Code fehlen da wie du siehst, aber damit findest dich sicher sehr schnell zurecht...
Die derzeitige Situation in der App ist, dass ich beim Start ein Read Command auf alle eingegebenen Gruppenadressen mache um den aktuellen Status auszulesen. Funktioniert bei mir auch recht gut, da meine Installation ohne Statusobjekte gemacht wurde. Jetzt gibt's aber natürlich viele User die eben mit Statusobjekten arbeiten.
Wie bzw. wo soll man diese Statusobjekte einbauen? Soll ich das bei der Gruppenadresse hinzufügen - also jede Gruppenadresse hat dann seine eigene Status-Adresse (wenn nicht eingegeben wird die eigentliche Gruppenadresse für den Read verwendet) oder beim Gerät selber automatisch eine Gruppenadresse mit dem Typ "Status" anlegen die dann richtig befüllt werden muss. Die erste Lösung ist wahrscheinlich relativ einfach umzusetzen. Bei der Zweiten bin ich mir nicht sicher ob es überhaupt funktioniert. Hat man für ein dimmbares Licht ein oder zwei Statusobjekte (eines für ein/aus und das zweite für %-Wert)? Alles klar was ich meine? Oder habt ihr ganz einen anderen Lösungsvorschlag?
Habe Dein Porgramm gerade ausprobiert (eibd) funktioniert so weit alles.
Da ich schon ein App programmiert hatte (Steuerung für meinen Onkyo Receiver) wollte ich schon länger mit einer EIB App anfangen.
Wie bist Du denn vorgegengen, könntest Du mir vielleicht ein Stück Code zur Verfügung stellen wie Du Eibd ansteuerst?
Kobza
Das ist ganz einfach: das Zauberwort heißt "calimero". Hier der Link falls du es nicht kennst.
ich denke, Du solltest eher eine Negativliste machen. Es werden wohl mehr Geräte gehen, als nicht.
Naja, bis dato hat sich niemand gemeldet, dass es mit einem Gerät nicht funktioniert hätte. Aber falls sich jemand meldet kann ich es gerne dahingehend erweitern.
