KNX Controller (Android)
  • Horst40
    Zitat von Jürgen Beitrag anzeigen
    Hallo Horst,
    was hat das mit der Anwendung zu tun?
    Das konfigurierst Du in DEINEM Netz, aka in Deiner Fritzbox...
    Gruß Jürgen
    Hallo Jürgen,
    Danke für die Gegenfrage, die ich gern beantworte:
    Das hat schon was mit dieser Anwendung zu tun, da sie mir nur die Angabe einer internen IP erlaubt, nicht aber die Angabe einer Web-Adresse.
    Oder hab ich da was übersehen?
    Horst
  • chrisi
    Hallo Horst,
    Gruß Jürgen
    Genau, das hat mit der App mal rein gar nichts zu tun.
    Und zusätzlich empfehle ich dir noch das ganze über VPN (z.B. OpenVPN) zu machen, sonst werden vielleicht bald andere Leute deine Heizung ein und ausschalten.
  • Jürgen
    Zitat von Horst40 Beitrag anzeigen
    NAbend,
    Ist irgendwie angedacht, das auch von aussen per DynDNS und Portweiterleitung zugänglich zu machen?
    Hallo Horst,
    Gruß Jürgen
  • Horst40
    Zugriff von aussen
    NAbend,
    habe gerade die KNXController App V2.0.12 (gemeldet unter Info wird aber nur V2.0.11) installiert und einigen Mühen mit einem IP Interface 730 von Weinzierl (ist das Günstigste) zum Laufen gebracht. Problem war die Angabe "Port intern", weil das nicht vom ETS gemeldet wurde. Habe eingegeben 3671 und damit gehts.
    2 Fragen habe ich an die Gemeinde oder den Author:
    - bei der Definition von Szenen kann ich nur Lichter ausschalten, gibts da noch Nachschlag oder mach ich was falsch?
    - Ist irgendwie angedacht, das auch von aussen per DynDNS und Portweiterleitung zugänglich zu machen - ich könnte dann bequem in brütender Hitze in Asien hier zu Hause die Heizung ausschalten?
  • mfd
    Machbarkeit KNX-NFC-App?
    @avajon
    Ich konnte mittlerweile mit ein paar NFC-Stickern die grundlegenden Funktionen testen.
    Sobald das Gerät darauf liegt wird der NFC-Tag erkannt und man kann sich z.B. die Tag-Nummer und weitere Daten anzeigen lassen.
    Im Google Play Store sind unter dem Stichwort "NFC" einige Apps zum Lesen und Schreiben der Tags zu finden. Darunter ist auch "NFC Developer" das offenbar für Entwickler gedacht ist.
    Evtl. könnte das weiterhelfen.
    Da die Tags ja auch mit einigen Bytes beschreibbar sind wäre vielleicht auch ein Ansatz die auszulösenden GAs auf dem jeweiligen Tag zu speichern...?
  • chrisi
    OK, das mit den Aufklebern wußte ich nicht.
    Dachte immer das muss aktiv (also mit Strom) und nicht passiv.
    Generell würde mich das ganze aber auch sehr sehr interessieren.
  • mfd
    Genau, Aufkleber anbringen, entweder unsichtbar (außer hinter Metall) möglich, oder sichtbar mit passendem Icon für die jeweilige Aktion/Szene.
    AFAIK gibt es die NFC-Tags sogar auf Wunsch bedruckt bzw. bedruckbar, als Aufkleber, Buttons, Anhänger usw.
  • 2Fast4You78
    Wieso? Brauchst doch nur n NFC Aufkleber da hin patschen..
    Gesendet von meinem LG-P880 mit Tapatalk
  • chrisi
    Dann brauchst dort wo du solche Sachen machen willst aber natürlich auch überall NFC Empfänger/Sender und da stelle ich mir die Frage wo du die hingibst? Hinter die Steckdose, Schalter?
  • mfd
    Nicht ganz, aber ich könnte mir vorstellen z.B. das Tablet an bestimmten Stellen in der Wohnung abzulegen um damit Szenen o.ä. auszulösen:
    -Auf dem Nachttisch
    "Alles Aus" wird aktiviert und Jalousien im Schlafzimmer runter
    -Auf dem Wohnzimmertisch
    Fernseher geht an und entsprechende Lichszene wird aktiviert
    -Auf dem Esstisch
    Esstischbeleuchtung und Radio gehen an
    -Auf Terrassentisch
    Außensteckdosen gehen an, ggf. Terrassenbeleuchtung und Sperre für Raffstores
    usw.
    Ich fände es großartig wenn das mit einer APP und ohne große Verrenkungen möglich wäre.
  • chrisi
    @mfd: Was genau wäre das Ziel? Hast dir dafür ein Beispiel überlegt? z.B. man geht mit dem NFC Handy durch das Haus und die Lichter drehen sich automatisch auf?
  • mfd
    KNX Controller mit NFC?
    Auf der Suche nach einer praktikablen Lösung um mit NFC-Tags und Smartphones/Tablets KNX-Befehle auszuführen habe ich spontan an KNX Controller gedacht.
    Wäre es mit entsprechender Zusatzsoftware (Tasker) möglich so etwas zu realisieren?
    Oder gäbe es vielleicht sogar eine Möglichkeit KNX Controller um diese Funktionalität zu erweitern?
    Ich habe gesehen, dass im Beitrag 322 und folgende das Thema bereits einmal angesprochen wurde.
    Allerdings hat sich dabei anscheinend nichts ergeben.
    Vielleicht wäre das aber auch eine Aufgabe für eine eigenständige App die lediglich dazu dient NFC-Tags mit GAs zu verknüpfen?
  • Aloha
    hat den sonst keiner a idee ich komm einfach net weiter ?
  • Aloha
    Ne das ist es nicht bis jetzt habe ich es nur so gemacht mit hin und her regeln !!!
    Ist komisch das, das geschaltene Licht über den Dimmaktor ein/aus schalbar ist und wenn ich über Taster dimme der Regler auch rumzuckt aber über ihn selbst geht nichts !!!
  • Jürgen
    Aloha...
    Die Bedienung vielleicht....
    Ich hatte da auch Probleme mit.
    Schieberegler bewegen, nicht auf einen Wert tippen...
    Bei mir geht es .
    Gruß Jürgen
