KNX Controller (Android)
  • Merlin123
    Muß ich morgen mal prüfen.....
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
  • markus75
    @ Merlin:
    Folgende techn. Daten gibt mir die ETS über das Gerät aus:
    Applikation: KNX IP Interface 730
    Gerätetyp: $0702
    Version: 1.0
    ApplicationId: 33055708320000
    ApplicationId: 1794
  • rocky_peter99
    Hi Avajon,
    das mit dem Debugmodus hatte ich schon probiert aber es wird kein Fehler gemeldet (ist ja auch keiner, den Button kann man nur nicht drücken). Das mit dem Export ist aber ne gute Idee, muss ich bei Gelegenheit mal probieren.
  • markus75
    Hallo Merlin,
    bei mir geht mit Weinzierl 730 gar nichts - "KNX Verbindung konnte nicht hergestellt werden".
    Ich bastel da schon fast ein Jahr dran rum. Ich mache Tunnel Mode auf Port 3671, vielmehr - ich will machen.
    Ping - kein Problem. ETS - kein Problem.
    Vor einigen Monaten hatte ich schonmal einen IP Sniffer bemüht, brachte auch keinen Erfolg.
    Gibt es verschiedene Firmwares für das Gerät?
    Grüße, Markus
  • Merlin123
    Hmmm. Hab auch den Weinzierl 730 und der geht. Oder was genau geht bei dir nicht?
  • markus75
    Ja, wäre nicht schlecht, wenn Du im Source mal schaun könntest. Mit dem eibd bin ich noch nicht so weit.
    Aber es wird sicher auch noch einige andere glücklich machen, wenn der Weinzierl 730 endlich funktioniert.
    Grüße und Danke, Markus
  • avajon
    Zitat von markus75 Beitrag anzeigen
    Hallo Markus,
    heute habe ich etwas weiter geforscht, warum der Weinzierl 730 Router nicht mit Deiner App läuft.
    Dabei bin ich darauf gestoßen, der der EIBD auch nur mit dem Weinzierl 730 läuft, wenn man folgende Option
    --no-tunnel-client-queuing (do not assume KNXnet/IP Tunneling bus interface can handle parallel cEMI requests)
    beim Aufruf des Dämon verwendet.
    Kannst Du mit dem Hinweis herausfinden, was Du an Deiner App ändern müßtest, damit der Weinzierl 730 auch unterstützt wird?
    Danke und Grüße, Markus
    Hi Markus,
    hmm. sagt mir ehrlich gesagt mal nicht viel. Müsste mal im Source schaun ob es da was gibt. Aber du könntest dich ja zum eibd verbinden - ich mach das auch weil ich nur eine serielle Schnittstelle habe.
    lg
    markus
  • avajon
    Zitat von ADH92 Beitrag anzeigen
    Ich habe dem Toch Panel jetzt eine Feste IP vergeben.
    Ich kann über die Merten TP Software Befehle über das Touch Panel an den Bus leiten und empfangen. Die Daten werden per UDP gesendet/Empfangen.
    also ich denke das wird/kann nicht funktionieren. Merten hat dafür eine eigene Software hergestellt und ich denke nicht dass es mit irgendeiner anderen Visu funktionieren wird. Oder?
    lg
    markus
  • avajon
    Zitat von Saturn61 Beitrag anzeigen
    Oder habe ich hier was übersehen ?
    Roland
    Hi Roland,
    werde mir das mal anschauen - sollte sich eigentlich nix geändert haben, aber wer weiß, vielleicht hat sich ja ein Fehler eingeschlichen...
    lg + danke für die Info
    markus
  • avajon
    Zitat von rocky_peter99 Beitrag anzeigen
    Hallo Alle,
    habe mir nun auch ein Android Phone geleistet (ACER E 320 mit Android 2.3.4). Ich habe mir natürlich auch gleich den KNX Controller (2.0.6) installiert, aber beim Projekt hinzufügen habe ich schon ein Problem. Und zwar kann ich eintragen was ich will, am Ende passiert gar nichts beim Drücken der Ok Taste, es gibt keine Reaktion als ob sie nicht vorhanden wäre, sonst funktionieren alle Schaltflächen, bei Abbrechen schließt sich das Popup wie es ja soll. Drehen des Smartphones hilft Übrigens auch nicht. Selbe Programmversion und Einstellungen getestet mit einem Experia gehen ohne Probleme. Bin etwas Ratlos. Hat jemand eine Idee?
    kannst du bitte den Debug Modus mal einschalten und dann probieren? Glaub zwar nicht dass es was bringt, aber naja, ein Versuch is es wert....
    Als workaround kannst du beim Experia das Projekt exportieren und dann am anderen importieren. Das sollte hoffentlich gehn.
    lg
    markus
  • markus75
    Weinzierl 730
    Hallo Markus,
  • rocky_peter99
    Hallo Alle,
  • Saturn61
    Probleme mit Szenen nach Projektimport
    Hallo Zusammen
    nach längerer Zeit habe ich mich mal wieder mit dem KNX-Controller beschäftigt, aktuelle Version 2.0.6
    Beim Import des JSON-File habe ich festgestellt das die Szenen nicht mehr funktionieren. Grundsätzlich hat sich die Szenenfunktion geändert, es wird jetzt aus vordefinierten Datenpunkten ausgewählt statt wie bei den 1ser Versionen Datenpunkte definiert.
    Zum Test hatte ich ein neues Projekt erstellt mit Szenenfuktion im KNX-Controller. Dieses Projekt habe ich exportiert und unter einem anderen Namen wieder importiert. Die Zuordnungen in den Szenen waren nicht mehr vorhanden. Hier scheint mir im JSON-File was zu fehlen.
    Roland
  • ADH92
  • chrisi
    Frage 1: Ist es möglich das Panel als IP/KNX Schnittstelle zu Benutzen?
    Glaube ich eher nicht, aber vielleicht läuft eibd unter Windows und du kannst es verwenden.
    Diese App läuft übrigens nur unter Android.
    Frage 2: Benötigt das Panel eine Feste IP Adresse?
    Wenns als KNX/IP Gateway fungiert wäre das nicht schlecht.
    Frage 3: Wie werden die Daten vom Panel auf den Bus übertragen? Benötigt man hierfür noch eine Software?
    Welches Panel meinst du?
    Falls dein Windows CE Panel KNX/IP GW spielt, dann wahrscheinlich mit TCP/IP.
    Frage 4: Welche Prots müssen am Router offen sein?
    Was macht der Router überhaupt? Falls er als KNX/IP Gateway fungiert, braucht das dein Windows CE Panel nicht mehr machen.
    In diesem fall gibst du den KNX Controller auf ein Handy oder Tablet mit Andorid und gibst als Schnittstelle deinen Router an.
    Ich kann jetzt nicht wirklich sagen ob dir diese Antworten helfen, aber eventuell könntest mal genauer schreiben was deine Geräte so machen und wie du jetzt was steuerst.
