IP Schnittstelle
Moin
Ich verwende eine Siemens 148/22 kann 5 Zugriffe gleichzeitig.
Bin mit ETS4, mit KNX Controller, Raspberry mit Cometvisu und Xcontrol gleichzeitig drauf. Geht alles.
Bin zur Zeit mit allem am spielen was irgendwie mit KNX zu tun hat.
Lieblingsspielzeug zur Zeit der PI.
Gruß Herbet
Niemand einen Tipp welche IP-Schnittstelle ich verwenden könnte??
Ich würde das App auch gerne nutzen / testen besitze aber noch keine KNX/I
P Schnittstelle.
Welches Gerät ist denn hier zu empfehlen?
Hab mir jetzt nur mal kurz die
- JUNG KNX-IP Schnittstelle (IPS 100 REG)
- MDT KNX / IP Interface SCN-IP000.01
angeschaut.
An der Jung gefällt mir das der RJ45 Anschluß nach oben und nicht nach vorne raus geht!
Wichtig wäre mir
- die Möglichkeit die App zu nutzen
- Zugriff der ETS über Netzwerk zur Programmierung
- Zugriff von aussen über das Internet
- Wenn möglich eine Zeitfunktion (Uhrzeit auf den Bus senden)
Hallo,Zitat von TGod Beitrag anzeigenWenn ich auf Tunnel Mode umstelle, kommt zwar "KNX Verbindung konnte nicht hergestellt werden" aber glaube nicht, dass eine Verbindung besteht.
glaube ich auch nicht, denn genau das sagt ja auch das Tool...
"Konnte NICHT hergestellt werden"...
Alle anderen Fragen kann Dir eigenlich nur ER beantworten..
Kein anderes Handy zur "nackten" Installation vorhanden?
Gruß Jürgen
Jepp, kann mit dem Aycontrol diverse Funktionen wie Licht etc ein-ausschalten!
Sollte nicht unten rechts, auf dem Button "Einstellungen" ein grüner Pfeil sein?
Kann es sein, dass Aycontrol und KNX Controller sich nicht mögen? Muss ich Aycontrol mal deinstallieren? Könnte es am Handy liegen?
Die Methode mit "restarten" muss ich mal noch ausprobieren
Wenn es Aycontrol funktioniert können wir uns das Pingen eigentlich sparen.
Mit dem Pingen wollte ich nur schauen ob die Connectivity eh funktioniert zwischen Handy und deinem KNX-Router/Gatway.
Probier das pingen aber sicherheitshalber trotzdem aus. Such im Playstore einfach nach ping, da gibt es jede Menge Apps.
Sicherheitshalber die Frage: Mit Aycontrol hast auch irgendwas ein/ausgeschalten oder?
Das einzige was mir sonst noch einfällt wäre:
- KNX-Router/Gateway restarten und nochmal probieren
- Eventuell statt Router Mode auf Tunnel Mode in der KNX App umstellen
@chrisi: wie kann ich vom Handy aus meinen Router anpingen?
Wie es vom PC ausgeht weiß ich...
Hab Aycontrol auf dem Handy, mit dieser Software funktioniert es...
@Jürgen: hab die IP schon ganz akribisch kontrolliert, ob die stimmt. Ja!!! Stimmt!
Sonst noch ne Lösung?!
Danke
Hallo,Zitat von TGod Beitrag anzeigenHallo,
bei mir kommt die Meldung "Knx Verbindung konnte nicht hergestellt werden"
hatte auch einige Probleme...
>Projetkname : Haus
Sollte egal sein..
>IP/Host intern: 192.168.178.30 (Ip-Adresse vom Gira Router)
OK
Edith: Teufel ist manchmal im Detail: Hatte zunächst die IP durch Komma getrennt, was mir gar nicht aufgefallen war...
>Port intern: 3671
Bei mir leer
>Telefon/Tablet IP: Leer
Dito
>Router Mode.
Tunnel Mode - habe die Siemens IP Schnittstelle.
Besonderheit bei mir: Wegen Tunnel Mode nur eine Verbindung, wenn die ETS verbunden ist, geht das Handy nicht.
Gruß Jürgen
Ping mal vom Handy deinen Router.
Wenn das nicht funktioniert wird auch die KNX App nicht funktionieren.
Was bedeutet KNX-GW?
Hab auch schon zusätzlich die IP vom Handy eingetragen. Aber auch da kommt keine Verbindung zum KNX zustande!.
langsam verzweifel ich...
Hab mich durch fast alle Seiten in in diesem Beitrag durchgeschlängelt, leider ohne Erfolg!
Wie beschrieben geben ich folgendes ein:
Projetkname : Haus
Port intern: 3671
Router Mode.
Hab auch schon wie in der Anleitung ein "Gerät" Licht hinzugefügt, die Adresse eingegeben etc.
Leider ohne Erfolg!
Kann mir bitte jemand weiterhelfen!!
Gruß und Dank im Voraus
Nach etwas Einrichtzeit und ein paar Recherchen im Internet läuft die APP Problemlos mit einer Merten IP Schnittstelle (680329).
Es wäre schön wenn es noch ein Widget gäbe, damit man einen schnellen Zugriff aus dem Startbildschirm seines Handy´s hat.
Bin sehr Zufrieden mit der kostenlosen App
Ich kann in der aktuellen Version keinen Export der Einstellungen finden. Ist der nur gut versteckt, oder gibt es den wirklich nicht mehr?
Auch wäre eine aktuelle Beschreibung des JSON-Files nicht schlecht... Die Beispiele im Excel-Tool verwenden als Typ ja Texte (DIMMER; SWITCH). Jetzt werden wohl DPT-Werte erwartet. Wie kann ich da umschlaten zwischen Lichtschalter und Steckdose - sind ja beide 1.001?
Alles in allem Schade um das eigentlich gute Tool. Irgendwie ist es leise geworden um avajon. Wenn der Source öffentlich wäre, hätte die App wirklich Potential. Es fehlen ja doch noch einige DPT...und die Sache mit dem eibd cache ist wirklich relevant, und sollte ja kaum Aufwand in der Implementierung bedeuten. Die Buslast bei mehreren GA ist wirklich nicht gerade klein - besonders wenn mehrere Handys mit KNXController in der Familie vorhanden sind.
