Hilfe zu DALI Siemens 5WG1 141-AB02 und K210
    es ist nun soweit und ich möchte meine erste DALI Steuerung vornehmen. Nur leider komme ich gerade irgendwie nicht weiter.
    Setup:
    - ets3.f
    - Siemens 5WG1 141-AB02
    - tridonic K210
    - 24V LED Streifen
    Das DALI EVG wird in der 5WG1 Applikation erkannt und ich hab es auch einen manuell angelegten EVG zugeordnet. Wie schon mal geschrieben als "0=Leuchtstofflampe" - aber das sollte funktionieren.
    Mein Problem:
    ich kann das EVG weder direkt am DALI Kontroller ein/aus schalten, noch in der Applikation.
    Hab ich einen Hardware Defekt, oder bin ich einfach nur zu bl....
    Anbei mal die Screenshoots.
    Schon mal besten Dank
    da Franz aus München
    Hallo Franz,
    Du mußt unter EVG erst mal ein EVG - Objekt anlegen, bevor Du in Inbetriebnahme das EVG, das er am Bus findest zuordnen kannst!
    vG
    Wolfgang
      das hatte ich zuerst gemacht und dann zugeordnet. Das sollte also passen
      Ich hab jetzt gerade ein C003 am Bus und das geht problemlos.
      Gruß / Franz
        Ich glaub ich hab's gefunden. Ich hab die LED's am K210 an den SEC Ausgang geklemmt - und siehe da, es geht. Warum auch immer.
        trotzdem Danke!
