Theben Aktor defekt?
    Ich habe bei mir einen Theben Aktor RMG 4 I verbaut.
    Dieser Schaltet seit einiger Zeit munter Licht und Gira UP Radio in der Küche.
    Seit gestern abend leider nicht mehr.
    (Nichts programmiert oder an der Verkabelung geändert, allerdings war es etwas kälter als sonnst, ca. +6 Grad... aber da er bis -5 ausgelegt ist, sehe ich da eigentlich nicht das Problem)
    Er scheint nicht mehr mit dem Bus sprechen zu wollen.
    Egal ob ich die Gruppenadressen Per Taster, PM, HS oder ETS anspreche, es schaltet nichts mehr.
    Manuelles schalten am Aktor funktioniert.
    Habe den Aktor bereits jeweils Zurückgesetzt, Entladen und Stromlos geschaltet. Jedesmal mit anschließender Neuprogrammierung.
    Es ändert sich nichts am Verhalten.
    Was mich wundert, ist das er einen JME 4S Drannhängen hat, der Problemlos funktioniert. Ich dachte die Buskommunikation läuft immer im Grundmodul ab.
    Habt Ihr noch eine Idee was es sein kann oder was ich versuchen kann, bevor ich den Theben Support bemühe?
    Frank
    Frank
    ist dir vielleicht das Passiert?
    2.1 Bedienung
    Jeder Kanal kann durch die Tasten am Gerät, unabhängig von allen Parametern, ein- und ausgeschaltet werden. Eine Status-LED zeigt den aktuellen Schaltzustand an.
    Bei eingeschaltetem Handbetrieb (Manuell-Taste) werden alle Bustelegramme ignoriert und die Kanäle sind ausschließlich mit den Tasten zu bedienen.
    .... und Tschüs Thomas
      Guter Hinweis, aber das war es nicht. (hätte mich auch gewundert, war nicht am Aktor drann)
      Eben noch einmal Kontrolliert, egal ob Man. ein oder Aus ist, ich kann nicht mehr über den Bus schalten.
      Frank
      Frank
        Dauer Aus Parametriert? und über den Bus geschaltet?
          eventuell mal entladen und neu programmieren.
          MfG
          Dirk probieren geht über studieren
            Suche grade wo man das Einstellen kann, aber ich wüsste nicht das ich sowas jemals Parametriert habe.
            Frank
              MfG
              Schon versucht, hat leider nichts gebracht.
              Frank
              Frank
                Hast du Gewährleistung? -> Retour
                sonst
                Hotline anrufen
                EPIX
                  viele Dank an alle die versucht haben zu helfen.
                  Nachdem ich den Theben Support kontaktiert habe, wurde mir im Vorabtausch ein neuer Aktor zugesand.
                  Angeschlossen, Programmiert -> läuft wie gewohnt :-)
                  Noch einmal einen Herzlichen Dank für die schnelle und unkomplizierte Hilfe und den netten Kontakt seitens Theben!
                  Frank
