Gira X1/ Smart Home App NFC
    ich versuche schon seit einer Weile, NFC Tags in der Gira Smart Home App mit Szenen zu verbinden. Leider will mir das nicht gelingen. Das Smartphone (Android) vibriert zwar, wenn ich den Chip dagegen halte, in der Gira App bleibt allerdings die Meldung "Bitte halten Sie Ihr Smartphone an den NFC-Tag" stehen und der Kreis dreht sich munter weiter. Ich habe Ntag213 Chips. Muss ich die im Vorfeld auf irgendeine Art beschreiben?
    Ich bin für jeden Tipp dankbar.
    Nils
    Du musst die NFC Tags mit der Szene oder Funktion beschreiben, die du aufrufen willst. Die aktuelle App hat ein Fehler und führt dies nicht aus (Fehler ist bei Gira bekannt). Du musst eine ältere Version der App dafür verwenden.
    Kai Burkard · Geschäftsführer, Splendid Minds GmbH
    KNX-Planung & Integration · Softwareentwicklung · KI & Robotik · Training & Media
    www.splendidminds.de​ · www.etspilot.de
      Hey Kai,
      vielen Dank für deine rasche Rückmeldung. Wenn das so ist, dann kann ich ja lange probieren...
      Ich werde mein Projekt dann mal on hold setzen und auf ein Update warten.
        Ist ja nervig. Saß hier auch ewig und wunderte mich was ich falsch mache.... Hoffe das wird schnell gefixed.
          Gibt es hier schon irgendwas neues? Bei Gira scheint nichts zu passieren...
          Update: Habe heute noch mit dem technical support telefoniert. Problem war ihm nicht bekannt, er lässt dies nochmal prüfen und gibt mir Bescheid. Ich habe auch schon div. Tags und Handies probiert, scheine keine Lösung zu haben.
          Zuletzt geändert von knxcloud47; 21.09.2023, 21:13.
            Ich habe mir für meinen X1 jetzt auch ein paar NFC Tags bestellt und musste feststellen, dass die App diese nicht erkennt.
            Kai Burkard da du offenbar mehr weißt, weißt du wann hier ein Update der App kommen soll?
            Wolfgang
              Moin
              Ich wollte auch heute einen nfc tag mit einer Szene anlernen und leider passiert auch bei mir nichts.. Wie kann das sein das der fehler schon so lange bekannt ist und Gira nichts unternimmt? Der X1 uns S1 waren ja nicht gerade günstig da erwartet man doch das die app einwandfrei funktioniert oder zumindest die Bugs behoben werden nach einem jahr.. Die Lösung ist also auf eine ältere app downgraden? Welche wäre das denn?
                Ist das lächerlich von Gira wenn der Fehler jetzt bald seit einem Jahr besteht.... Wollte auch was mit NFC machen aber wenn das eh nicht funktioniert kann ich die Zeit auch besser nutzen....
                  Mein Ticket bei Gira dazu wurde auch ignoriert. Ich denke das zeigt die Priorität, die das bei Gira hat.
                  Wolfgang
                    wurde der Fehler mittlerweile behoben?
                    viele Grüße
                      https://partner.gira.de/data3/releas...-3.0.52-de.pdf
                      Würde schätzen nein
                      Die iOS App wurde auch letztemal vor 8 Monaten geupdatet.
                      Mh hat Apple nicht son neues Design mit dem letzten iOS Update eingeführt? Indem Zuge haben zahlreiche App Entwickler ihre Icon angepasst damit es dazu besser passt. Auch das scheint Gira nicht gemacht zu haben....
                      Loxone App: Update 5Tage alt.
                      Sags ja nur 😀
                      Zuletzt geändert von ewfwd; 19.10.2025, 18:10.
                        ich vermute selbiges, aber eine Bestätigung gibt es nicht. Evtl. wurde es ja mit dem Update von vor acht Monaten korrigiert. Gibt es jemanden der das mal testen könnte? Ich habe derzeit leider keine NFC Tags.
                        Als Workaround hatte ich gehofft mittels Apple Shortcuts und Gira X1 IoT API Szenen aufrufen zu können. Grundsätzlich funktioniert der Szenenabruf via API wunderbar, aber leider nicht nativ mit Shortcuts:
                        Zitat von maximilianeum Beitrag anzeigen
                        Apple Kurzbefehle erwartet bei einem HTTPS Abruf ein gültiges Zertifikat. Der X1 liefert als lokaler Server kein Zertifikat aus. Leider lässt sich in der App die Zertifikatprüfung nicht deaktivieren oder umgehen. Somit kein Ansteuern der REST API des X1 möglich.
                        Via kostenloser App "a-Shell" - sie installiert eine Emulationsumgebung einer Unix-Shell - und deren Integration in Shortcuts lässt sich ein curl aufrufen, dabei kann die Verifikation mittels Parameter abgeschaltet werden. Funktioniert, ist aber etwas frickelig, zudem benötigt die App 1,6 GB Speicherplatz.
                        Wäre interessant, ob man eine Wandlung des X1 durchsetzen kann, wenn die beworbene Funktionalität nicht geliefert wird.
                        Zuletzt geändert von maximilianeum; 20.10.2025, 06:31.
                          Das hängt einmal vom Kaufdatum ab - bei > 1 Jahr müsstest du Gira nachweisen, dass es schon zum Kaufzeitpunkt nicht funktioniert hat. Mit Gira juristisch streiten wäre nicht meine höchste Priorität.
                          Florian
                            ich habe die Frage ebenfalls in der Facebook Gruppe gestellt. Dort wurde mir bestätigt, dass es funktioniert. iPhone an NFC Tag halten, Banner bestätigen und die Szene wird ausgeführt. Werde mir nun einfach mal ein paar Tags bestellen und testen und berichten.
                              wie versprochen hier noch die Bestätigung, dass die Szenenauslösung per NFC-Tag auf dem iPhone von der Gira Smart Home App unterstützt wird. Leider ist es nicht ganz so "smart", wie es sein könnte...
                              Folgende Dinge sind zu beachten:
                              • Das Display des iPhone muss an sein um den NFC-Tag zu lesen (ist eine iOS Limitierung)
                              • Die Aktion muss nach dem Scan des NFC-Tags bestätigt werden (Banner antippen)
                              • Die Gira Smart Home App wird geöffnet, während die Aktion ausgeführt wird
                              Aber besser als nichts, eine Erleichterung für manche Aktionen ist es allemal.
                              Zur Technik:
                              • Auf den Tag wird ein Link in folgendem Format geschrieben: "http://gira.de/.well-known?urn=urn:gds:dpv:Scene-Scene-Control-1:Scene&scene=3&name=Ein​"
                              • "Scene-Scene-Control-1": Kachelfunktion Szenennebenstelle (ich habe es nicht getestet, vermutlich gibt es für die anderen Szenenarten der App auch entsprechende Springs)
                              • "scene=3": die KNX-Szenennummer, hier "3"
                              • "name=Ein": der Name, wie auf der Kachel konfiguriert, hier "Ein"
                              Zuletzt geändert von maximilianeum; 21.10.2025, 16:05.
